Författare Ämne: Verktyg för GDS:are  (läst 26058 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Verktyg för GDS:are
« skrivet: 18 februari 2012, 22:03:00 »
Tänkte att det vore lämpligt att tipsa om verktyg till hemmapulare här. Kan inte förneka att jag gillar Jula.
Har dragit lite chromade kopparrör i källaren till duschen, ville ju bocka rörena där det behövdes istf kopplingar. Kan rekommendera denna för 499kr. Gör snygga böjar och den är rejäl.  http://www.jula.se/rorbojare-439000
Gillar ju järnrör i värmesystemet, min personliga åsikt nu, färgas väl lite av att jag numera ej har gastuber hemma, enkelt att bygga om, behövs en tempficka tex så är det ju bara att ta upp ett hål och svetsa dit en muff, enkelt att fixa egna böjar om det saknas, kapa till en rörbit och gänga och till det använder jag denna för 599kr, spärrfunktion åt bägge håll. Mycket bra för detta pris.   http://www.jula.se/rorgangsats-188402
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Verktyg för GDS:are
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 22:11:17 »
Verktyg är Biltema och Jula.
Material är Rinkaby Rör.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 22:31:58 »
Fast julas cirkelsåg på rea för mindre än tvåhundra spänn kan jag verkligen inte rekomendera, efter att ha kapat två golvspånskivor så brann motorn upp.
Har iofs kvittot kvar men har inte masat mig dit än.
Rinkaby rör verkar sakna någon bra elektriskt styrd magnetventil men är annars fantastiska. Hos de etablerade rörgrossisterna är inte jag välkommen i alla fall.(om någon på lundagrossisten som ligger nästgårds för mig läser detta så tänker jag på er)
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 22:35:30 »
Jag köpte min cirkelsåg på Biltema och den har inte brunnit.
Rinkaby är fantastiskt men special som magnetventiler får man nog köpa dyrt.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2012, 01:18:54 »
Ett av mina bästa budgetverktyg är en borrmaskin från biltema. 13mm snabbchuck, steglös hastighetsreglering och mekaniskt slagverk för en dryg hundring. För dom pengarna är det ju inga problem att chansa...
En annan bra affär var när jag köpte en bandslip för att slipa ett gammalt golv i huset (Jag ville behålla den ojämna formen och varierande tjockleken på tiljorna, så jag drog av varje planka för sig med en handbandslip istället för en stor golvslip). Jag köpte bandslipen på en fredag och körde non-stop hela lördagen och söndagen. När jag hade en halv planka kvar så brann den upp. På måndagen åkte jag tillbaks till butiken och reklamerade 'måndagsexemplaret' som brann upp vid första användandet...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2012, 08:59:19 »
Funkar rörbocken på 22 mm rör. Måste köpa båda har kollat på dom på nätet men måste åka till butiken och klämma på dom.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2012, 09:26:15 »
22mm glödgade rör är nog inga problem, du kanske menar hårda 22mm kopparrör? Ujuj, det kräver mera kraft. Det finns ju ingen friskrivning mot hårda kopparrör som på den andra de säljer. Jag skulle testa, så har man ju garantin i värsta fall.
Utloggad peptk
  • Antal inlägg: 112
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2012, 15:34:28 »
Jag har bockat 22mm koparrör med ovansående böjverktyg, vet faktiskt inte om dom var hårda eller mjuka men jag fick ta i rejält och i vissa böjar använda inredningen som mothåll och tror till och med att jag fick ta fram ett spännband för en riktigt klurig böj där inget bra mothåll fanns.
Jag är 180 cm lång och normalbyggd så jag rekomenderar ingen klenare att försöka.
Kan tillägga att jag jobbar med IT och är inte muskelbyggare, skogshuggare eller bonde, för då hade det nog varit betydligt enklare.....
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2012, 19:41:45 »
Hej  *vinkar*
Till min lycka har jag både Jula å Biltema inom en mils radie.
Jula har blivit min största Hovleverantör....
Förutom skruvdragare så är jag riktigt nöjd med tryckluftsdrivna maskiner bl.a. En liten spikpistol "listpistol" en klammerpicka perfekt nu när jag håller på att inreda en garagevind. En hand fri. Annars känns det som man alltid saknar en hjälpande hand eller två  :-\
Vissa verktyg tycker jag absolut utan problem kan inköpas hos din billiga leverantör.
Skulle jag lämna mina "fin" verktyg över natten i bilen skulle jag sova oroligt.
Men med jula grejer så känns det inte lika nervöst.....
M v h tyke  :D
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2012, 19:53:01 »
Ja, listpistolen är ju som du nämner suverän.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2012, 20:57:28 »
jula är kung! :D
ofta har dom ju olika nivå av kvalité att välja bland. Så valet blir ens eget och man kan välja o köpa lite billigare bland de verktyg man inte använder så ofta. Det gillar jag!
I övrigt har de flesta av mina biltema verktyg hållit väldigt bra. Problemet är att biltema haninge suger. Till skillnad från jula i haninge. Annat var det på värmdö. Där hade dom en fetobra biltema.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2012, 22:06:40 »
Ofta är det väl så, som när vi byggde vårt motorcykelgarage för några år sedan, att man lägger in en skruvdragare för 180kr från Jula och en cirkel för 129kr från Biltema i budgeten för bygget.
Är de hela fortfarande när bygget är klart så är det en bonus.
Annars så kostar en ny skruvdragare mindre än att köpa ett nytt batteri  ;)
« Senast ändrad: 23 februari 2012, 22:08:24 av GDS-Jan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2012, 22:23:11 »
Vissa saker spyr man bara på: Hur kul är det med en ett billigt sticksågskit när bladet kommer ut förskjutet 1,5 cm i sidled på baksidan av plankan, det är svårt att få till bra snitt då.
Eller det är ingen slump att ett bra tigersågsblad kostar över hundra spänn, vill man ha tänder på bladet även när använder sågen så fungerar inget annat.
Jag har en vinkelslip från Ullared, den är fullständigt bedrövlig att kapa med då kastskyddet sitter fast i en helknäpp vinkel. Jag satte en roterande stålborste i den istället, till det funkar den bra. För kapning så köpte jag en Hitachi... :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2012, 22:25:57 »
Eller avståndsmätaren jag fick av morsan i födelsedagspresent, batteridriven och allt. Den visade rätt avstånd på ett ungefär, typ halvmetern när på en femmeterssträcka, då gissar jag hellre hur långt det är...
