Författare Ämne: Var köper man engångsförpackningar?  (läst 11561 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 18 februari 2012, 21:53:25 »
Vi (jag och min fru) har ofta med oss matlåda till jobbet. Men jag är obeskrivligt less på att diska alla dessa plastbyttor; de verkar ju vara gjorda av fettabsorberande plast, dvs man får använda stora mängder diskmedel och en hel del varmvatten för att få rent ordentligt. Och har man en gång haft köttfärssås eller nåt annat med tomat i, är ju förpackningen för all framtid färgad och oaptitlig. Och så är det faktiskt skittråkigt att diska.
Var köper man engångsförpackningar i plast, lämpade för både frys och mikrovågsugn? Jag tänker på nåt i stil med 531152 som Servera har, men som är åtkomligt för mig som konsument. Jag kan tänka mig att köpa några hundra, men vaaar?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Var köper man engångsförpackningar?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 21:55:07 »
Axfood är en grossist där privatperoner får handla.
Avstängd
Avstängd
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 23:07:36 »
Varför inte lägga maten i vanliga 3 liters fryspåsar ??? töm ut matportionen på tallriken å värm i micron...alt stekpannan går ochså fint att slänga med en klick smör till stekningen.
« Senast ändrad: 28 februari 2012, 07:06:25 av Rickard »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 23:19:09 »
Alla vill inte ha sin lunch som en gryta på tallriken.
Att maten ser bra ut är en del av njutningen.
Avstängd
Avstängd
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 23:47:50 »
Släng med ett kort då å titta på medans du äter....matlådor äts knappast för den kurdinariska upplevelsen å det fina upplägget.ska man ha det,så bör man nog gå ut å äta sin lunch på en riktig servering.
Å kräver man att maten ska va i "ordning" i matlådan å väl värmd så kan man gott diska efter sig å inte bidra till miljöförstöring...skaffa rostfria matlådor som håller i 300 år
plast å pappers formar bidrar inte till nått vettigt...
« Senast ändrad: 28 februari 2012, 07:06:08 av Rickard »
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 23:53:48 »
Första problemet med fryspåsar är att de inte är hela efter några dagar i en frys. Köttfärssås i handskfacket på bilen låter halvkul.
Andra problemet är att man helt plötsligt måste ha tag i en tallrik när det är dags att käka.
Låter bra, men hur kommer jag i kontakt med dem? Kikat på http://www.narlivs.se men hittar inget vettigt där.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2012, 00:03:36 »
De finns i de flesta större städer.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2012, 00:38:50 »
Dollarstore har mycket engångsförpackningar, kolla där.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2012, 06:51:47 »
Boxon.se
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2012, 08:56:30 »
Rostfria lådor och värmeskåp helt överlägset genomvarm mat och lådan håller hur länge som helst *vinkar*
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2012, 10:31:47 »
Hör med någon mindre butik/bensinmack ifall de har lust att ta hem åt dig.
Vi beställer från www.narlivs.se och får ofta in kunder som vill köpa storpack av någon vara, och naturligtvis så brukar vi ju försöka lösa det. :)
Priserna syns när man är inloggad. Hojta till om du funderar över något!
Hör annars med något kebabställe eller pizzeria om de har lust att kränga ett gäng lådor.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2012, 12:34:36 »
Att lådan håller i all evighet håller jag med om  Thumbsup
Men fy för värmeskåpet  >:(
Jag sa när vi bytta lastbil att sätts det in ett värmeskåp ist för micro så ligger min avskedsansökan på bordet innan ni har hunnit stavat till "värmeskåp", jag fick micron och den är överlägsen till att värma.
Sen om det är ont om plats är ju värmeskåpet bättre än inget alls  :)
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2012, 12:38:18 »
Nu talar du väl emot dig själv  Sc:,h
I första inlägget skriver du att man ska lägga maten i plastpåsar och när inte det duger åt GDS-Jan vänder du helt och grymtar om miljöförstöring i samband med engångslådor  ???
Jag tackar för de tips ni gett TS, har samma problem jag så jag ska beställa lådor ja me  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2012, 12:56:21 »
 *vinkar*
Vi har både micro och värmeskåp på jobbet men att värma mat i en låda i micro funkar dåligt maten blir ofta kall i mitten men häller man upp det på tallriken så funkar det men plåtlådan är  Thumbsup
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2012, 13:01:06 »
Ja de klart  Thumbsup
Sen är ju en värmelåda en klart billigare lösning om man ska ha den i ett rullande fordon  Thumbsup
Värmelådan går på cirka 1000kr medans en micro går på 8-10000kr  huvuddunk
Sen kan man inte poppa popcorn i värmelådan om man skulle bli sugen nånstans på E45  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2622
