Författare Ämne: Varför loggas jag ut???  (läst 2370 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 18 februari 2012, 18:04:45 »
När man sitter och lallar runt bland sidorna så går det en stund och jag loggas ut  fiR:
Störande när man börjat skriva ett inlägg, ska posta det och då kommer det fram en ruta om att det misslyckades och det man skrivit försvinner  fiR: fiR:
Varför gör det så  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Varför loggas jag ut???
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 18:08:02 »
Loggas ut från vad?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 18:09:20 »
Hej Joka!  Ja du har väl bara loggat in på de ordinarie 60 minuterna antagligen, kyssa i rutan nedanför där det står"Förbli inloggad för alltid" istället så loggas du inte ut förrän du loggar ut själv isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 18:16:02 »
Från forumet GDS-Jan
Ändrade till det du sa Raffen, får hoppas det hjälper  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31268
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 18:37:13 »
Om man bara skriver en massa trams så går tramslarmet och aktuell användare kastas ut.  >:D   ;)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 18:51:45 »
Ja jag tror också på tramslarmet men egentligen är det nog ett i-landsproblem. Själv kommer jag nog snart att få problem att överhuvudtaget kunna logga IN efter en kraftig suddning av de flesta inlägg som skrivits i en tråd jag startade..och fler kommenterade så att brallorna åkte av, dom!
Nämner inga namn man allt finns lagrat på Googles cash.  *vinkar*
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2012, 19:40:51 »
Om mitt namn finns bland de onämda namnen är du välkommen att skicka ett PM och berätta isf.
Jag kan inte komma på nu att jag har skrivit nåt som retat upp dig om så är fallet.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2012, 20:07:21 »
Nej, nej inte alls. Att jag nämnde detta i en tråd du startat var en tillfällighet bara.  *vinkar*
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2012, 20:14:07 »
Ha ha, jag blev lite fundersam men kunde inte komma på att jag trampat på dina tår  ;D  Thumbsup
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
