Författare Ämne: En klurig grej!!!  (läst 17875 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
En klurig grej!!!
« skrivet: 18 februari 2012, 11:50:52 »
Det här problemet löser förskolebarn inom 5-10 minuter, programmerare inom en timme, och folk med högre utbildning... tja testa själv  ;)
9313=1
7756=1
6855=3
9881=5
8096=5
7111=0
2172=0
6666=4
1111=0
3213=0
7662=2
5531=0
2222=0
7777=0
9999=4
8809=6
0000=4
3333=0
5555=0
8193=3
2581=?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 3850
SV: En klurig grej!!!
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 11:56:47 »
Er på kinesiska... lätt som en plätt löste det på 1 minut...
Google is your friend... det fattar alla med högre utbildning.  ;D
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 12:23:07 »
=2
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 12:53:35 »
Märkligt, jag kan inte. ::)
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2012, 13:07:09 »
8888=8
0000=4
1111=0
Tänk geometri...
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 18 februari 2012, 13:18:55 »
Bossebus har rätt.
Hoppas de inte förvirrar barn med detta.
 :D  ;D
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #6 skrivet: 18 februari 2012, 13:32:10 »
Bossebus har rätt.
Ja, men jag var först... ni bara inte fattade det... ville inte skriva svaret i klartext för att inte förstöra nöjet för andra... så skrev det på kinesiska.
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 18 februari 2012, 13:42:28 »
Det var klurit nog som det var, att blanda in kinesiska också är lite väl avancerat för mig. *roflmao*
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #8 skrivet: 18 februari 2012, 16:03:04 »
Nästa gång tar jag något annat språk i Google translate.  Du får välja...
För er som ännu inte kommit på lösningen så är en tydlig ledtråd nedan:
0=1
1=0
2=0
3=0
4=0
5=0
6=1
7=0
8=2
9=1
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2012, 19:19:11 »
Problemet är att man tänker för mycket.. det gäller att se "runt" problemet.
det går inte att *ringa* en vän *roflmao*
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2012, 20:11:36 »
 :o Thumbsup
McHammer
McHammer
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2012, 11:29:35 »
0=1
1=0
2=0
3=0
4=1
5=0
6=1
7=0
8=2
9=1
Utloggad Lilla My
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 22 februari 2012, 11:54:22 »
 *roflmao*
Förskolebarn räknar eller läser inte *ytterligare tips till de som funderar på svaret*
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #13 skrivet: 22 februari 2012, 13:18:27 »
Ja, att det var så enkelt att bara räkna "hålen"/ringarna, var ju inte det första man tänkte på.
Dom flesta liknande rebusar, löser man ju med +-/ eller * i olika svårhetsgrader.
Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2012, 23:10:53 »
man behövde inte räkna ringarna för att lösa den. Men det hade ju onekligen gått snabbare inser jag nu. Straffet för att vara programmerare antar jag och där rök just drygt 1% av detta dygn till ingen större nytta  knUp
