Författare Ämne: Nu är det vår i luften!!!  (läst 65979 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nu är det vår i luften!!!
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2012, 10:39:16 »
Varför står fönstren på glänt när det är +2 ute?
För att:
Det var +2 ºC i skuggan, cirka +10 ºC i solväggen, +25 ºC inne  Thumbsup
Vardagsrumsväggen som vätter mot solen har kopplade 2-glas som gennererar bra värme när solen lyser på dem, väggen som är på cirka 20kvm består av cirka 70% fönster.
Blir så jädrans varmt i hela boytan när solen skiner, mao gratis värme de timmarna och VP stänger av sig helt och raddarna blir kalla  Thumbsup
Och eftersom jag bara kör med 1st innegivare, termostaterna helt öppna kan jag när det blir varmt inne, våren och solen hälsar på ute unna mig att släppa ut lite värme samt att släppa in vårluft och frisk luft berikad med frächt syre  Thumbsup
Jag mår bra, VP:n får "sova" och jag har det ändå varmt och skönt i boytan  :)
Man kan mao unna sig att vädra huset även om det bara är nån + ºC ute  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2012, 10:40:43 »
VPO kör INTE med värme från Arvika så länge till.  Skiten ska ut ;)
Ja jag är lite avundsjuk på er med riktiga grejer :'(
Ska du kasta ut Thermian  :o
Va ska du ha ist  ???
Får jag och purjo riva ut Thermian åt dig då  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2012, 10:45:50 »
Japp ni e hjärtligt välkommna båda 2 Thumbsup
Jag sla ha en RIKTIG maskin   U V L HP heter den Thumbsup Thumbsup studs studs studs studs
Utloggad "joka"
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2012, 10:51:02 »
Han har en Bosch. Den är så effektiv och ivrig att producera värme så det är lättare att öppna fönstret än att försöka tygla kraften i VP'n.  ;D
Så sant  ;D
Vore mer ekonomiskt och praktiskt att ha en termostat som var monterad på fönstren.
Blir det för varmt inne skulle den öppna fönstren och blev det för kallt skulle den stänga dem, en aning  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2012, 10:54:17 »
Blir det mat isf  Sc:,h
Hittar inte info om U V L HP på Google ens, eller skrev du fel och mena Bosch  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2012, 10:59:40 »
Mat?   ska du ha det med ??? ;D
Jag är numera klar med en utbildning jag gått och har då fått erbjudandet att testa en maskin som kommer ut om ett tag.
Den verkar grym, 70 grader, internet styrt   Thumbsup studs studs
Utloggad "joka"
« Svar #36 skrivet: 22 februari 2012, 11:02:57 »
Mat ja  Thumbsup
Du får fota och lägga ut bilder när du installerar maskineriet  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #37 skrivet: 22 februari 2012, 11:03:40 »
Det ska jag definitivt :-*
Utloggad "joka"
« Svar #38 skrivet: 22 februari 2012, 11:06:05 »
Puss på dig med  :-*
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 12:29:02 av Rickard »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2012, 11:10:32 »
Det blir en överdimensionerad Bosch med 500 liters arbetstank. HP står då för High Power.  ;)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2012, 11:16:08 »
HP står för hacka purjolök Thumbsup
« Svar #41 skrivet: 22 februari 2012, 13:09:48 »
Akta dig så att du inte skadar dig på kniven  >:D
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #42 skrivet: 22 februari 2012, 13:28:04 »
Så sant  ;D
Ja, kanske något Rickard kan börja sälja i webshopen.  :)
http://www.willabgarden.se/fullpost.asp?AvdID=180&ArtID=30571&page=1
« Svar #43 skrivet: 22 februari 2012, 13:39:56 »
Puss på dig med  :-*
Vårkänslorna sprudlar  8)
Utloggad "joka"
« Svar #44 skrivet: 22 februari 2012, 13:42:52 »
Ja se där ja  Thumbsup
Helt klart en bra produkt om man har onödigt varmt inne  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
