Författare Ämne: Stor soltank - vad gäller?  (läst 8679 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Stor soltank - vad gäller?
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2012, 10:41:06 »
Nu har jag räknat ett exempel.
Antar vi att det finns en tank. Längd: 2,5 m, bredd: 2,5 m , höjd 2,5 m
Tankens isolering: tjocklek: 50 cm, Lambda isol: 0,033 W/(mK)
Vattentemperaturen är 36 °C i början (antar vi augusti). Temperaturen i rummet (omgivning) är 16 °C.
Efter 100 dagar är temperaturen i tanken 30,44 °C.
Nu kan man räkna ut vilken värmemängd tanken har tappat osv.
Vet inte om man kan räkna marklagret på samma sätt. När det gäller analysen måste vissa randvillkor vara uppfyllda.  Biot numret måste vara < eller = 0,2
Temperaturen måste vara densamma i hela volym (vatten) respektive måste man kunna anta detta.
Annars blir det väl mer komplicerad.
Sen kan man också räkna om vad som händer när temperaturen i rummet/omgivningen varierar t.ex. periodisk. Det är t.ex. fallet i marken (nära jordytan).
« Senast ändrad: 24 februari 2012, 10:52:39 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 24 februari 2012, 11:17:46 »
Vatten har enligt  min bok en värmeledningstal på 0,6 W/(mK). Jag räknade alltså med 0,6 W/(mK) för vatten.
Jämför: vissa jordarter hat 1,5 W/(mK).
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 24 februari 2012, 13:10:41 »
@ sobris
I fall att du kikar in här:
Hittade dessa siffor på Schwans hemsida (ang. specifisk värmekapacitet). Alla värden anges i Wh/kgK . Källa (enligt Schwan): Handbuch für Heizungstechnik, Buderus, Beuth - Verlag 1994, 33.Auflage.
http://www.termosfassade.info/phpbb3/viewtopic.php?f=25&t=177
Nadelholz/trä.......................0,519
Beton/betong............................0,240
Ziegelmauerwerk/tegel..............0,260
Fensterglas/fönsterglas......................0,210
Gips..............................0,230
Granit............................0,230
Aluminium.......................0,252
Gusseisen/järn........................0,149
Jord, lera fuktig............0,240
Guld..............................0,230
Bims..............................0,170
Mensch/Människa...........................0,965
Zellulose.........................0,370
Sand, torr...................0,220
Wasser bei 15 °C/vatten (15 °C)...............1,163
Luft vid 0 °C....................0,295
Luft vid 20 °C...................0,279
För vatten tar han 1,163 Wh/kgK
Densiteten är väl 1 kg vid 4 °C
Sen finns det väl en hel del i mina byggnadsfysik böker också ...
« Senast ändrad: 24 februari 2012, 13:13:52 av Ewald »
