Författare Ämne: luftsolfångare på sommaren  (läst 2331 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 16 februari 2012, 18:25:38 »
Hur gör ni med luftsolfångare på sommaren då man inte har behov av uppvärmning? men bör generera rätt mkt värme i luftsolfångaren ? är det risk att den skadas om man inte kyler den med hjälp av fläkten en varm sommardag ?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: luftsolfångare på sommaren
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 19:53:51 »
Jag har insugningen i toppen på min så blir det varmt och fläkten står still så stiger värmen själv ut.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2012, 20:16:04 »
Jag lekte lite och byggde en ölburksfångare av prylar jag hade liggandes. Jag förstod att det inte skulle vara hållbart med avloppsrör och cellplastisolering, men att utloppsröret skulle plattas ihop av värmen redan i slutet av Mars kunde jag inte ens gissa, isoleringen smalt bort den också ;D Trots detta så kommer den upp i över hundra grader när solen ligger på och ingen påtvingad evakuering sker.
Vad för typ av LSF är det du har i åtanke?
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2012, 16:10:03 »
Inte bestämt mig ännu riktigt. Har varit sugen på solvärme länge, men vatten solfångare blir så dyrt. Så nu är min plan att smyga igång med en lsf till min friggebod. Men jag vill ju inte att det skall bli sjukt varmt där under sommaren. Men man kanske är tvungen att se till att den går att täcka över.
  • Dot gäster: 2346
