Författare Ämne: Contura 660t eller contura (HANDÖL) 34t  (läst 14209 gånger)
Utloggad DalleR
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 februari 2012, 13:22:44 »
Vi håller på att köpa en braskamin, men vi kan inte bestämma os vileken av de två..
Vad har Ni?
Nöjda, skulle ni vilja byta ngt hos er på ..
många frågor.....
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
SV: Contura 660t eller contura (HANDÖL) 34t
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 14:21:54 »
Vi hade en 660T tidigare och det är en kamin jag tveklöst rekommenderar, med snygga detaljer och otroligt bra värmeeffekt. Den verkar ha lite bättre effekt än 34T, 660T ser även ut att vara någon krona billigare..vad nu sånt betyder i sammanhanget.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2012, 14:27:50 »
Har en Nibe Contura 510 som är en modell liknande 660 fast lite mindre.  Tycker den är fantastiskt bra.  Snygg och enkel att elda i.  Glaset håller sig rent och fint.
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2012, 15:05:21 »
Har en 660T som är alldeles utmärkt i alla avseenden, utseende, effekt, verkningsgrad, funktionalitet...har ingen direkt erfarenhet av Handöl.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012, 15:20:10 »
Handöl (som idag heter Contura 34T ) har större aktivt värmelagrande massa än 660T  om det x-tra stenmagasinet utnyttjas. Båda brinner bra. Är ni ute efter att kaminen skall avge ännu mer eftervärme så finns Contura 26T
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2012, 17:33:29 »
660T och 24T väger båda 270 kilo så de torde lagra ungefär lika bra.
26T väger några hundra kilo till vilket torde göra viss skillnad (men troligen på priset?).
Men ingen av dessa har tillräckligt stor värmelagring tycker jag. Inte i jämförelse med en nunna eller en kakelugn, där det räcker att elda en eller ett par gånger om dygnet.
660T är sval ett par timmar efter att man slutat elda.
Vad som däremot är riktigt bra är den stora luckan och eldstaden. Som gör att man kan lägga in ordentligt, och dessutom får snabbt och mycket strålvärme.
Brukar ha några rejäla kubbar som kanske inte är helt torra till hands. När det är en rejäl glödbädd så åker en kubb till sist in. Den brinner ofta till nästa morgon.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2012, 18:56:11 »
660:n har mer än hälften av täljstenen under mitten av eldstaden och de blir aldrig varma. I 34:an ligger större delen av stenarna i överdelen. Eldar i båda kaminerna i stort sett dagligen så det är enkelt att jämföra.Den ena är egentligen en 35T men ändå är det skillnad. Har dessutom en Tulikivi på 2,8 ton och värmelagringen är naturligtvis en milsvid skillnad på men det är inget som lämpar sig för den  medborgare som tänker på att börja elda först när han satt sig i soffan med fredagsdrinken. Underhåller man däremot ugnen med ett par brasor/dag och har ett stängbart spjäll är den en fantastisk värmekälla.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2012, 22:34:12 »
Fel.... har själv en Handöl 34T och den väger 390kg inkl värmemagasinet.....
http://www.handol.eu/h35/pdf/kbr_H34_35_SE.pdf
//Krister
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2012, 08:52:15 »
Skrev fel 34T inte 24T.
35T väger 250 kg. http://www.contura.se/Kaminer/Taljstenskaminer/Taeljstenskamin-Contura-35T/
34T väger 270 kg. http://www.contura.se/Kaminer/Taljstenskaminer/Taeljstenskamin-Contura-34T/
Båda på 3-7 kW. Verkar som de har ändrat specen lite, och sen tillkommer det xtra värmemagasinet då. Gör 70 kilo sten ovanpå sån skillnad?
660T väger också 270 kg men lite mer effekt 3-9 kW, antagligen pga större eldstad.
Utloggad DalleR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 17 februari 2012, 11:43:45 »
Tack för alla svar!, har haft installatören hemma som sa att 660t har för mycket effekt  :(  för vår behov så att det lutar åt 34 / 35 med värmemagasin….
Utloggad DalleR
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2012, 11:56:16 »
Är det stor skillnad i eldstaden, storleksmessigt alltså.  Kan en rejäl kubb som får plats i660 få plats i 35. Vilen är det lättare att elda? Om man kan fråga så….
  Antar att strålningsvärme kommer snabbare från 660..
Efterssom du eldar i båda so respekterar jag dina svar oehör mycket!!
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2012, 12:55:13 »
Beroende på modell så har 660 mer än hälften av stenen upptill. Och vår blir så varm att den inte går att ta på. Men räcker fortfarande inte långt som värmemagasin.
En fördel med nyare Contura är att de har hög verkningsgrad även om man inte eldar fullt.
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2012, 13:33:22 »
Jag har en Contura 26 T (hög) med extra värmemagasin, väger totalt ca 600 kg. Jag tycker att den värmelagrande förmågan i denna kamin är riktigt bra. Om jag börjar att elda i kaminen vid en kl 18 på kvällen och gör sista ilägget 22.30, är kaminen riktigt varm på morgonen efter. Den är fortsatt svagt ljummen på eftremiddagen dagen efter avslutad eldning. Den stora fördelen är dock i min mening att det inte blir "chockvarmt" i rummet där man eldar. Jag kan elda hela kvällen utan att det blir outhärdligt att vara i rummet. I min kamin utan täljsten (contura 32), kan jag bara tända upp och sedan göra ett ilägg, annars blir det allt för "chockvarmt"
Kan verkligen rekomendera 26 T, tycker dessutom att den är riktigt prisvärd, runt 32 000 kr.
//Jimmy
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2012, 15:52:26 »
26T har bäst lagringskapacitet av de 3. Den största massan på 660 finns under mitten på eldstaden om man inte tar bort den nedre sockelstenen  och ser till att använda värmehylla.Vi säger så här istället:Den aktiva värmebufferten är bättre i 34T med x-tramagasinet än 660 T oavsett värmehylla eller bakugn och 26T lagrar ännu bättre. Eldstaden och eldningstekniken är ganska likvärdig. 35:an har spegelglas om det är nån fördel,och har spaken till skakrostret dolt innanför dörren.Rostret är egentligen inget man använder om man är lite rationell. En sopskyffel av metall skottar ut överflödig aska på 30 sek en gång var 14;e dag istället för att försöka få ner askan genom rostret.Istället för att öppna rostret för att få luft underifrån när man tänder så är det enklare att ha luckan på glänt några minuter. Alla 3 modellerna brinner bra så du kan överlåta valet till skönhetsrådet.
  • Antal inlägg: 997
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2012, 16:47:51 »
Fråga: Går det koppla ute luft till 26an?
