Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Kasett för stor öppen spis? Nån som har tips?
Ämne: Kasett för stor öppen spis? Nån som har tips? (läst 12216 gånger)
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
15 februari 2012, 22:22:43 »
Vi har en stor öppen spis som vi skulle vilja komplettera med en bra kasett, men alla vi tittat på är ju så små, så det skulle antagligen se väldigt fult och fånigt ut med en liten kassett längst in i hörnet. Den helt öppna spisen är vacker att se på men ger väldigt lite värme.
Är det nån vedeldare här som har nån bra idé på nån smart lösning?
Senast ändrad: 16 februari 2012, 16:39:16 av lunk Umeå
Timmerhus
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 46
Timmerhus
SV: Kasett för stor öppen spis? Nån som har tips?
Svar #1 skrivet:
16 februari 2012, 16:46:46 »
Kolla med selmac.
Vi köpte en riktig bjässe där.
Tro det finns en hörn modell om jag minns rätt.
Timmerhus 285 m2, 2 plan tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #2 skrivet:
16 februari 2012, 18:02:11 »
Storleken beror på hur hög effekt du behöver. För att elda med bra miljövärden så bör en stor kassett eldas med stor effekt och mindre med liten effekt.
Kassetten bör inte heller stå kloss an mot väggarna längst in, utan istället ha luft omkring för att kunna avge värmen. Det gör att den kommer längre ut och ser lite större ut än man först tänker sig.
Vilka kassetter har ni tittat på som ni tycker är för små?
Senast ändrad: 16 februari 2012, 18:04:06 av Lelle
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
zibrosc1235
Nam et ipsa scienta potestas est
Expert på värmepump
Antal inlägg: 508
Karma +5/-29
zibrosc1235
Svar #3 skrivet:
16 februari 2012, 18:20:02 »
Instämmer med Lelles tips. En brasugn levererar mer effekt än man tror om man är van vid att elda i en vanlig öppen spis. Och att det blir lite luftigt runt om är bara bra. Hur stort är rummet?
Jag sitter just nu i ett rum på ca 45 kvm, ca 5 meter från en tänd brasugn och har drygt 27 grader här.
Skönt som bara den ibland. Har åkt en lång skridskotur på sjöis och vart lite frusen. Men du är på rätt väg, brasugnen har jag aldrig ångrat.
Senast ändrad: 16 februari 2012, 18:28:11 av zibrosc1235
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #4 skrivet:
16 februari 2012, 20:18:33 »
Rummet (köket) är 35 m
2
, spisens bottenyta är 1,1 x 1,15 m, och höjden på öppningen (från bottenplatta till spiskransens underkant) är 95 cm. Men innanför sluttar det upp mot spjället och öppningen i skorstenen.
Vi har kollat alla vanliga fabrikat på marknaden. Jag har t o m funderat på att ge upp, sätta in en liten kasett och mura igen ovanför den så man slipper se röret.
zibrosc1235
Expert på värmepump
Antal inlägg: 508
Karma +5/-29
zibrosc1235
Svar #5 skrivet:
16 februari 2012, 20:36:57 »
Jag skulle hellre sätta den på några varv eldfasta vackra tegelstenar som man fogar snyggt med eldfast bruk. Ge inte upp, det här blir bra till slut. Ta hem någon murare som du litar på, han löser det här!
Suterränghus
Söder om Mälaren
Lelle
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Lelle
Svar #6 skrivet:
16 februari 2012, 20:54:13 »
Håller helt med att man behöver inte få så mycket luft över insatsen om man lyfter upp den på en sockel.
Man kan även dölja lite av insatsen genom att sätta ett galler på sidorna och mellan översidan och spiskransen, men det är en smaksak och alla galler eller nät är inte vackra.
Sen så skulle jag välja en insats av gjutjärn som är lite mer genuin än en insats av plåt. Men det har både sina fördelar och nackdelar.
Tycker i alla fall inte ni ska mura igen er vackra spis!
Mvh
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #7 skrivet:
16 februari 2012, 23:35:03 »
Att lyfta upp den en bit var ju en riktig smart och enkel idé. Varför har jag inte tänkt på det?
Och flyttar man ut den en bit från väggarna så ser den större ut, som ni säger. Klokt.
Tål att tänka på. Det får bli en webspan igen på olika modeller.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #8 skrivet:
29 februari 2012, 19:57:22 »
Eller så låter du tillverka en måttbeställd, fast då kanske det drar iväg i pris?
COP 3,4
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #9 skrivet:
29 februari 2012, 22:23:21 »
Jag fick det tipset av en återförsäljare, som kunde ordna detta via nån kontakt i Tyskland. Priset skulle vara per decimeter, så att säga, och det vi skissade på skulle landa nånstans kring 45 000, och då innebar det i princip bara att vi fick glasväggar runt själva eldstaden. Kändes vääääldigt dyrt.
Ankz
Gäst
Ankz
Svar #10 skrivet:
11 juli 2012, 19:05:08 »
Hur har det gått med spisen? Vi har en med nästan exakt samma mått (1x1 m i botten och 90 cm mellan botten och spiskåpan) och jag känner igen dina funderingar precis! Vi lutar åt att mura en sockel på ett par varv tegel och sätta minsta varianten av Energikassetten för hörn ovanpå (glas på två sidor) och sedan täcka gliporna med nät. Om din spis är klar vore det jätteintressant att se bild på hur det blev!
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #11 skrivet:
11 juli 2012, 19:26:47 »
http://www.bras-spisen.se/
De har riktigt stora insatser.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #12 skrivet:
12 juli 2012, 01:36:06 »
Vi har kommit fram till samma lösning: mura upp några varv och sen ställa den största Dovre-kasetten 2200 ovanpå.
http://www.spismiljo.se/produkter/kassetter-insatser/kassetter-insatser-dovre.html
Men, sen byggde jag en enkel modell i wellpapp i naturlig storlek och då blev vi tveksamma. Eftersom kasetten hamnar på diagonalen inne i hörnet så kommer glasluckorna inte vara vända mot mitten av köket där matbordet står utan mot en sidovägg. Så då kikade vi på deras rektangulära modell, 2575, men den ser dessvärre ut som ett mellanting mellan akvarium och mikrovågsugn (inte så snygg) så vi funderar ett tag till.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2527
användare: 10
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
