Författare Ämne: Ackumulatortank - vilken varmvattenslinga funkar bäst ?  (läst 20217 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ackumulatortank - vilken varmvattenslinga funkar bäst ?
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2012, 18:06:48 »
Det jag har är vanliga blandningsventiler för att inte skicka ut 90C på kranarna. Låt säga att du ställer båda på 55C så kommer den att plocka detta i från första hand botten och i andra hand toppen. Detta sker med en vanlig justering typ "duschblandare" på ventilen.
För din andra fråga är det väl lite mer fråga om någon form av motor-/laddventil för att det skall funka optimalt...?
Nja,
kör jag nu med vp mot en kw 500 utan att låta elpatron kicka i kommer jag nog knappast över c:a +45, och jag kommer nog att köra förvärmning med slutspets från ordinarie panna som då bara lyfter sista biten, då blir väl blandningsventilerna onödiga, jag tolkar dessa som nödvändiga först och främst om jag i framtiden skulle docka på en vedpanna som absolut höjer temp rejält i tanken.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2012, 18:48:35 »
Korrekt - men du kanske kan ställa dem på 40C...?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2012, 19:45:07 »
Jag har också ställt mig frågan som Art Deco började med, har det någon betydelse hur slingorna ser ut eller är placerade?
Vi utgår från att vattnet leds från botten till toppen.
Jag har sett tre varianter på samma tema, "två slingor".
Vilken variant är mest effektiv?
1. Ex. Strömsnäspannan har två horisontellt liggande slingor, en förvärmningsslinga i botten och en slutvärmningsslinga i toppen.
2. Ex. Dalatanken, Effecta, Husqvarna tanksvets m.fl. har två vertikalt stående utdragna slingor, en förvärmningsslinga i nedre delen och en slutvärmningsslinga i övre delen av tanken.
3. Ex. CTC EcoZenith har två vertikalt stående slingor som går från botten till toppen. De båda slingorna är kopplade parallellt med varandra och har så att säga både förvärmnings och slutvärmningsfunktionen på samma gång.
Förutom slingornas placering har det tredje exemplet en skiktplåt och skiktrör vilket de båda första alternativen saknar.
KW tanken från Strömsnäs är den billigaste, CTC dyrast.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2012, 19:51:20 »
Min tank kommer att bli en kombination en stående 15 meters slinga som förvärmning samt en horisontel liggande 10 meters i toppen till slutvärmning.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2012, 19:55:14 »
Varför väljer du att göra på det sättet? För att mer av den övre slingan då finns i det varmaste vattnet?
Finns även tankar med stående slinga fast med större diameter uppe än nere, Borö har det så.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2012, 20:07:06 »
Och slutligen slingan på ritningen, om man nu jämför dessa 2 slinger med KW 500 som har 2 horisontellt monterade "korkskruvar" istället - vilken är mest effektiv på en 500L tank.
Och när blir en 500L tank för liten ? kåken är 200m2 med 90m2 biyta och dåligt isolerad från 30-talet.
Kör du enbart med värmepump mot tank har storleken inte så stor betydelse för värmen utan det är mer för varmvattenkomforten som du kan föredra en med 500 liter istället för en 300 liters.
Om du har en väldigt stor värmepump så kan man börja fundera över volymen i tanken.
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2012, 20:10:13 »
Jag har redan en 10 meters slinga som ska användas och den är ca 200 i dia och ca 400 lång tycker den passar bäst högt uppe i tanken där tempen är högst. Har ev planer på att sälja min knäpptank med slinga i blir det så kanske jag köper en plattlindad slinga istället för det är den tanken slingan sitter i dag annars skär jag sönder den.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2012, 20:56:45 »
Vill kolla med expertisen här vilken typ av VV-slinga i en acktank som ger mest valuta för pengarna.
Kommentarer välkommna. Låt oss ha som utgångspunkt att vi har en 500L acktank med shunt till radiatorer som också skall förvärma VV innan det går in i en vv-beredare, vilken ger mest och bäst förvärmning.
hej, inte expert men har en Borö 500L B10, tror den har en 15 meters VV kamrörsslinga i tank toppen. Funkar utmärkt, kör totalt 1 timme varmvatten på 3 dagar. Gjorde dock ett misstag med VP anslutningen i tanken, jag stack ner röret ca 300 mm ner vilket gör att jag skickar all VP vatten rakt ner i botten och får en jämn uppvärmning av tanken. Funderar på att sätta en horizontal spridare ca 100mm ner. Att få skiktning är också ett problem med högt flöde på VP interna CP så funkar inte tanken bra utan det finns ett varmt flöde ur tankbotten utloppet, hoppas detta skall lösa sig med modifieringen av tankinloppet.
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 17 februari 2012, 06:32:02 »
allt har att göra med hur mycket skiktning du vill ha och vilket system du använder
1. två vertikala slingor fungerar bäst om du inte skiktar tanken, all effekt hämtas på slingans hela tankhöjd. Alltså från höger till vänster ist för nerifrån och upp.
2. den vanligaste och mest användbara typen, du får bra skiktning eftersom det kalla vattnet alltid kommer in i botten och arbetar sig uppåt, du har två slingor så du kan koppla enligt skiss från purjo och dessotom, om du har varmvattencirkulation så kan du koppla den på översta slingan så inte skiktningen förstör.
 Absolut bäst vid solvärme
3. lika som ovan fast utan möjlighet att koppla VVC på bara toppslinga samt det funkat inte att separera slingorna med två blandningsventiler
Over and out!
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #24 skrivet: 17 februari 2012, 14:48:58 »
Tack för svaren  Thumbsup
Smurfen, då förstår jag att du tar det som finns till hands och anpassar tanken efter det.
Lars52, det är det som tyvärr är problemet med att värma en tank med värmepump. Framförallt om man vill använda flytande kondensering och skikta tanken för varmvatten.
Skiktplåtar eller en diffusor av något slag är antagligen nödvändigt för att undvika att röra om för mycket i tanken.
Cougar, ja jag köper ditt resonemang.
På CTCs tank har man på ena slingan ett uttag som går till tanktoppen där man kan koppla in en VVC.
ArtDeco, hoppas du fått något mer svar trots att jag kapade din tråd.
