(Moderator:
Byta termostater mot handvred?
Ämne: Byta termostater mot handvred? (läst 3299 gånger)
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Fjällräven
15 februari 2012, 12:52:07 »
Vid byte från olja till bergvärme måste injustering göras av de gamla radiatorerna (byte av radiatorer är inte aktuellt just nu).
Vad tror ni om att byta alla termostater mot vanliga handvred och justera in radiatorslingan med dessa?
Firman som monterade bergvärmen verkade inte tycka att det här med att justera in radiatorer var särskilt viktigt...........
Eftersom det inte är min anläggning vet jag inte ännu exakt hur injusteringsmöjligheter ser ut i nuläget men tänkte bara att handvred kunde vara en enkel o snabb åtgärd. Vad säger ni?
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: Byta termostater mot handvred?
Svar #1 skrivet:
15 februari 2012, 13:06:06 »
Utred möjliga justeringsmöjligheter i radiatorerna först (i syfte att behålla termostaterna) tycker jag. Strypa bakom termostaterna (om det finns justeringsventiler där på kopplen) eller på returen i kopplen är inte svårt.
Termostat-fördelar: kan ju hjälpa till om solen lyser i vissa rum, eller om man har kamin.
Handratt-nackdelar: Frestar barn och okunniga att vrida på dem vilket leder till sabbad injustering.
Man kan ju alltid ta bort själva termostaterna där de inte behövs när allt är instrypt och klart. (För man ska ju inte använda termostaterna för att reglera tempen inomhus normalt sett så klart med VP).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #2 skrivet:
15 februari 2012, 13:55:10 »
Håller med Erik Renberg.
Det känns som man skulle ta bort möjligheten att anpassa värmen, och att inte känna sig säker på om justerningen står rätt från dag till dag.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #3 skrivet:
15 februari 2012, 14:06:49 »
Det måste väl handla om vilket system man har, 1 eller 2-rörs. Eller? I ett en-rörs påverkas ju alla efterföljande radiatorer om man ändrar det första i slingan.
Föresten så måste du väl öppna alla justerinsventilerna då, så varför inte ställa dem rätt med en gång i stället?
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Fjällräven
Svar #4 skrivet:
15 februari 2012, 14:18:56 »
Tack för er input! Jo vad jag förstått är det tvårörs vi talar om. Eftersom dom kört olja tidigare är det troligen fullt blås, eller nästintill, på alla radiatorer i nuläget, så det bästa är nog att strypa varje radiator med injusteringsventil. Tänkte annars att alternativ med handvred hade varit en snabb lösning men det här med ungar o okunniga...............
Sen kan det ju som Erik säger vara bra med termostatfunktion vid vissa förutsättningar. Thumbsup
(Moderator:
gäster: 2293
användare: 6
rocas
Smurfen.
Heat?
Jocke12345
gotis
Mike
