Författare Ämne: Storlek slutet expansionskärl  (läst 5449 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 14 februari 2012, 22:02:22 »
Jag vet att rekommendationen är ca 10% av systemvolymen, men jag undrar pm någon erfarenhetsmässigt vet vad man kan uppskatta systemolymen till?
Huset är 3 plan på 110m2 och ett plan på ca 80 m2 uppvärmd yta.  De flesta gamla sektionsradiatorer.  Ingen extra vattenolym i panna eller så, då radiatorvattnet värms i en fjärrvärmevärmeväxlare.
Tycker att det kommer luft i systemet när det har varit svinkallt och sedan blir varmare, vilket jag tolkar som att expansionskärlet kan vara för litet.  Förut när det var en oljepanna installerad så var det ett ganska stort kärl, men när fjäärrvärmen installerades så tig de bort det kärlet och satte in fjärrvärmeväxlaren som hade ett litet ynkligt kärl inbyggt.
Om jagmnu vill sätta in ett större kärl, kan jag helt enkelt installera ett kärl till vid sidan av och låta det i fjärrärmecentralen vara kvar, för att slippa göra så stora ingrepp?  Det borde bara vara att skruva på ett kärl där det finns lämplig anslutning?  Behöver inte ens någon säkerhetsventil där väl, då det redan finns vid det andra?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Storlek slutet expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 22:22:51 »
Ja, man kan lägga ett kärl men det ser inte så snyggt ut.
Varför installerades ett mindre kärl?
Systemvolymen ändrades väl inte med FV?
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 22:29:41 »
Vad menar du med lägga?  Hur jag orienterar det har jag inte funderat över än, frågan var om jag kan ha två slutna kärl på samma system.
Det gamla monterades bort närmast slentrianmässigt när pannan åkte ut då den nya fjärrvärmecentralen hade ett inbyggt (dock mycket mindre).  Jo, systemvolymen minskade ju n del då oljepannan slängdes ut och ersattes med en fjärrvärmeväxlare.  Växlaren rymmer ju bara några liter medan en normal oljepanna väl rymmer i alla fall >100 liter?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 22:43:24 »
Förlåt lägga "till" skall det vara.
Ja det är klart att pannas 100 liter försvann ju förstås.
Det gör 10l på expansionskärlets storlek.
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 23:36:47 »
Ja, du kan ha hur många kärl som helst.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2012, 21:34:19 »
jag trodde det räckte med 5% av volymen, räknar du 10%?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2012, 21:45:21 »
5% gäller om det är öppet kärl ett slutet ska vara större.
  • Dot gäster: 2653
