Författare Ämne: 1 år med bergvärme  (läst 6854 gånger)
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
1 år med bergvärme
« skrivet: 25 oktober 2005, 22:40:31 »
Hejsan, nu har vi kört våran värmepump i ett år och statistiken ser ut så här (ink. hushållsel). Värmepumpen installerades oktober 2004. Tidigare förbrukning 31000 kwh nuvarande 14100 kwh  !!!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: 1 år med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2005, 17:21:02 »
Kul att se en grafisk presentation av elförbrukningen innan och efter VP byte.
Det är bra överskådligt. Intressant ätt du även fått ner förbrukningen sommartid med bara VV uppvärmning.
Min tolkning är att du sparat sommartid ca 250kWh /månad. Sen har du vintertid halverat din elförbrukning.
Vetdu hur stor mycket din hushålls förbrukning är eller om min praktiska beräkning ger att du har 400kW HH
sommartid och det ger total förbr av HH till ca 5000kWh.
Om detta stämmer och du har ca 1000kWh tillägs el blir din VP förbr ca 8000kWh och då har du kört med VP i ca 3-3500h under året.
RÄTTAT.
Om du då sparat ca 17000kWh men total förbrukning värme på ca 26000kWh. Dela detta med COP 3,0 ger det  8666kWh.  Det visar med detta att du kört ca 4300h med VP. Det verkar vara många timmar gång. Är detta riktigt?
räknesätt bekräftat av hallingen.
Har du varmare nu än tidigare eller förbrukar mer VV.?
Janne
« Senast ändrad: 27 oktober 2005, 20:51:02 av Janne El-Energi »
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 10:28:00 »
Janne El-Energi: Du kan ikke ta besparingen (17000) og dele på COP (3) når du vil finne VP forbruk........
Hvis vi regner at husets varmebehov er 31000 kWh - 5000 kWH = 26000 kWh, skal VP forbruke ca 26000 kWh / 3,0 = 8667 kWh
dette stemmer ca med dine antagelser  :)
Sannsynligvis er din beregning av husholdsel på ca 5000 kWh for lavt da denne er basert på sommerforbruk.
Mer belysning på vinterstid, samt mer innetid ved TV/PC drar opp forbruket.
Konklusjonen må bli at statistikken din Bjørn, stemmer bra ifht. de forventninger du burde ha.
Årsvarmefaktor på rundt 3,0 er normalt :)
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 01 november 2005, 08:34:16 »
Nu har jag kört ett år med månadsvis inrapportering och kan summera året som gått.
Under tiden 2004-11-01 - 2005-11-01 har vi totalt gjort av med 22842 kWh. Av detta har 8418 kWh gått till VP, inklusive alla cirkpumpar (tre stycken). 14424 kWh går med andra ord åt till hushållsel.  huvuddunk
Motsvarande tid 1996 - 1997 förbrukades 39409 kWh, 1997 - 1998 38517 kWh, 1998 - 1999 38299 kWh.
Om vi drar bort hushållselen från ovanstående får vi ett värmebehov på ca 24000 kWh, och vi får en års-COP på ca 2.85. Om jag i stället går på den beräknade årsförbrukningen 2004, innan vi installerade VP, vilken var 40300 kWh så hamnar vi på en års-COP på 3.07, vilket är helt OK  :D
Under året har kompressorn gått 2675 timmar och vi har 41 timmar tillskott, vilket mestadels gått till legionellakörningar.
Förbrukning 2004 (driftsättning i början av oktober):
Förbrukning 2005:
Observera att skalan skiljer mellan graferna på grund av den lägre förbrukningen.
« Senast ändrad: 01 november 2005, 19:27:44 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 01 november 2005, 09:16:32 »
Din årsmedelCOP hade säkert varit ännu högre om du inte hade haft en sådan extrem hushållselsförbrukning.
Jag vet, för jag är i samma sits som dig, med ca 14-15000 kWh hushållsel/år, det gör att stor del av värmen kommer från hushållet och en mindre del än normalt från värmepumpen. Det påverkar årsCOP bland annat på grund av den större relativa mängden tappvarmvatten som din värmepump får arbeta med.
Min beräknade årsmedelCOP är ca 3.0. Detta trots att  min värmepump vid drift teoretiskt aldrig går med lägre COP än 4.0 när den arbetar mot radiatorsystemet eller poolen.
Tappvarmvattentillverkning och cirkpumpar gör att årsCOP:n blir betydligt lägre än vad man skulle kunna tro.
« Senast ändrad: 01 november 2005, 09:18:48 av Rickard »
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 01 november 2005, 11:40:44 »
Rickard jag tror din och min kurva ser liknande ut Sc:,h
Min och din hushålls förbrukning är inte mindre än tipo874
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #6 skrivet: 01 november 2005, 14:24:42 »
Intressant topo874!
Din förbrukning före värmepump ser ut att vara väldigt likt vår (snitt 39.825 på 10 år), med undantaget att du i genomsnitt använder 39,5 kWh hushållsel per dygn och jag uppskattar vår till ca 32 kWh. Efter installation tycks vår pump ha högre COP än din, fast vi har inte kört ett helt år ännu så helt säker kan man ju inte vara. Konstigt nog har jag räknat med att vi ska komma ner på samma årsförbrukning som du - ca 23.000 kWh. Dvs för nästa år när vi kör VP hela året.
Eftersom jag inte har nån elmätare på pumpen kan jag inte vara säker på att min uppskattning av hh-el är rätt. Men jag antar du har en?
Kan du i din pump se hur stor andel vv står för? Vår säger 21%.
Hur mycket tillskott har du använt? 5 timmar här, men det har ju inte varit kallt ännu.
Dels frågar jag eftersom jag inte vet vad jag ska tro om vår pump. Den har gått 9-16 timmar per dygn de senaste veckorna när dygnsmedeltempen bara har varit +1,1C som lägst och ca 7-8C i genomsnitt. Har vi för klen pump?
Sen kan jag inte heller riktigt förstå varför en del av våra siffror skiljer sig så mycket, när sen slutresultatet blir det samma (om jag gjort rätt prognos)? Nån som kan hjälpa mig?
Övriga data finns http://www.puppan.com/vp
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
« Svar #7 skrivet: 01 november 2005, 14:47:27 »
Intressant topo874!
Jo, jag har separat mätare på pumpen, och den matar även min loggning:
http://spiff.hax.se/log.html
Jag kan tyvärr inte skilja ut andelen varmvatten.
Vi har gjort av med 41 timmar tillskott enligt styret, och majoriteten är legionellakörningar, vilket Stiebel gör varje vecka. Egentligen har det nog gått någon timme mera eftersom varje gång man bryter strömmen "glömmer" den förbrukningen sedan midnatt.
Jag glömde berätta att det under året gått 2675 kompressortimmar, och alltså 41 timmar tillskott.
Genom att kolla delta T vid känd uteffekt (elpatron vid legionellakörning) ser jag att att jag för varje grad skillnad i temp får ut ca 1.06 kW. Idag gav det en uteffekt på 11.45 kW vid en inmatad effekt av 2.57 kW, och det ger en COP på 4.45  ;D
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 01 november 2005, 19:21:49 »
Här ser ni hur VP gångtid stárter förhåller sig vecka för vecka ocg total förbrukningen veckovis.
Intressant vintertid är gångtid dubbel så lång som antal starter. Sommartid jämt skägg.
Sen är vecka 36 och  39 minsta VP gångtid och vecka 9 har vi högsta förbrukningen av total el.
Ni har ju berg VP och jag L/V VP med jag tycker ni skall se tendenser veckovis.
Vill ni flyttar jag det sen till L/V av delning där det hör hemma eller loggnings avdelningen.
« Senast ändrad: 01 november 2005, 19:24:49 av Janne El-Energi »
  • Dot gäster: 2512
