Författare Ämne: Enkla solcellsystem  (läst 4377 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Enkla solcellsystem
« skrivet: 14 februari 2012, 19:08:13 »
Vad tycks om dessa enkla solcellsystem?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Enkla solcellsystem
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 19:53:09 »
Så för att tända lampan behöver man solljus, he, he...  ::)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 19:57:09 »
Tror att energin sparas i den svarta delen som är även en batteri (?)
Dom lyser i alla fall i 10 timmar när dom är fullladdade  Thumbsup
Det är mer eller mindre nästan hela natten  *vinkar*
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 20:10:23 av Ewald »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 20:10:25 »
Sån där vill jag ha till lekstugan, vad kan den kosta?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 20:11:09 »
Tyckte det var en enkel och fyndig pryl som tom mormor klarar att montera själv i stugan på kolonilotten.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2012, 20:20:16 »
Dessa hade jag t.ex. tänkt till stugan i Ljusnatorp (purjo_ vet vilken fastighet jag menar)
Tror dom kostar kring 50 EUR (ca. 450 SEK).
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2012, 21:21:44 »
Har du redan köpt huset  *vinkar*
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2012, 09:26:58 »
Nope.
Sysslar med en solcellanläggning istället.
Tänkte du lämna bud på någon av fastigheterna?  ::)
Här hittar man fler bilder om fastigheten och till och med en film. Är inte längre så förtjust i den ...
http://st.nu/medelpad/ljustorp/1.4085327-skattesmallen-mot-hembrannarna
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 09:41:36 av Ewald »
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2012, 18:10:38 »
Vad är det för fel på den?
Man kan ju kombinera solpaneler och etanoldestillation?
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2012, 18:44:54 »
Du kan ju ha guidade visningar där - Spritnästet, känt från TV...
 8)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2012, 11:23:53 »
 8)
Ej interessant
En annan sak:
Har du rekommendationer om hur man kan koppla in det på bästa sätt?
Jag vet hur man räknar ut batterikapaciteten (Ah), men vilken batteri ska man ta? Kan man ta en gammal bilbatteri om man bygger ett "hobbysystem" ?
Finns ju fritidsbatterier och bilbatterier ... fritidsbatterier håller väl längre ...
dessa grejer används:
http://www.ebay.de/itm/20A-Laderegler-12V-24V-Solapanel-Solarmodul-Solarregler-/130649031552?pt=Solaranlagen&hash=item1e6b4a0380
och denna inverter:
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSWANDLER-WECHSELRICHTER-600-1200WATT-12V-230V-/260819645865?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3cba0ff5a9
6 mm² Kablar finns
Paneler: monokristallina;
Voc: 45,223 V; Isc: 5,4644; Vm: 37,264; Im 5,1 A; Rsh: 168,3 Ohm; Rs: 0,842 Ohm
Pm=190 Wp
Alla tipps välkomnas!
« Senast ändrad: 16 februari 2012, 11:30:16 av Ewald »
