Författare Ämne: Sitter det en insex (avstängningsventil) bakom krom-mutterereren? (BILD)  (läst 4546 gånger)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
Hallo
Optimeringen börjar ta form och jag närmar mig i dT. En liten radd på övervåningen har dock lite lite tempsänkning över sig så jag vill strypa in flödet. Att lossa termostaten och strypa där verkar krångligt däremot har jag lyckats strypa på utloppet på ett annat rörkoppel.
Kan någon av di lärde upplysa en som famlar i mörkret om man vågar lossa bottenpluggen utan att det blir blött? Min förhoppning är att det även här sitter en insexa som jag kan strypa flödet på!
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Det går säkert bra! Prova lossa den försiktigt så ser du om det kommer vatten... Tror att jag har läst att själva strypinsexskruven däremot kan vara otät och läcka en del (när man skruvar den). Så inga garantier från mig. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Det går att lossa muttern och det sitter en insexa därinne, men den är inte gjord för att justera flödet med utan bara en avstängning när man byter radiator.
En del bottenventiler läcker över mellan kammrarna innan dom stänger och då kan du få kortslutning över kopplet och onödigt varm retur.
Vad har du för termostatventil?
Over and out!
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
Se nedan :)
Utloggad drik
  • Antal inlägg: 78
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Dom är ju väldigt lätta att justera flödet på, ta bort termostaten, därunder ser du ett vred graderat från 1-7, dra ut det och vrid, klart! markeringen "N" är helt öppet, 1 är nästan helt stängt.
Over and out!
