Författare Ämne: Köp din lufvärmepump på Jula och montera själv, snabbt prisvärt och enkelt!  (läst 122333 gånger)
Tycker ändå att fixar man de själv, ska man göra det, ungefär som byta bromsar på bilen eller nått annat lika viktigt som styrleder eller hjullager. Och det får man, och kan man göra det, så blir det bra, annars låt bli.
Jo, men såna saker har ju bara med enskilda personers säkerhet att göra. Reglerna kring kylmaskiner har ju med miljön att göra och då finns det inga gränser för hur långt lagstiftarna kan gå  huvuddunk
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Såg ett klipp på youtube för ett tag sen (hittar det inte nu tyvärr) där en arabisk kylnisse sprang runt med R22 tuben och pyttsade på lite i ett Trane aggregat ;D
Varför ska vi ha det så jobbiigt och väga varje gram osv osv osv  när resten av världen ( dryga 6miljarder pers) skiter totalt i allt. huvuddunk
Bensin kostar en förmögenhet huvuddunk
El kostar en förmögenhet huvuddunk
Sjuka kyldirektiv huvuddunk
Och AL L A andra struntar i alltihop huvuddunk
Jag gillar miljö och gör gärna vad jag kan för den,  men det blir ju helt vansinnigt att ruinera folk i Sverige när ingen annan bryr sig huvuddunk huvuddunk
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Håller med dig i princip men vi kan inte sitta på ett forum och uppmana folk att gör olagliga saker.
El och bensin är till stora delar skatter som vi demokratiskt har varit med och beslutat om.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Visst är det så att det spelar ingen roll vad vi gör när stora delar av världen inte gör något.
Så är det!
Samtidigt så vill ingen att vi eldar med kol och olja och folk gnäller på SUV'ar.
Skall man vara ärlig så blev reglerna lättare för Sverige med de nya EU reglerna.
Det är egentligen bara en punkt som blev hårdare och det var att privatpersoner inte längre fick installera förfyllda värmepumpar under 900 gram.
För att köpa, fylla på eller på något annat vis handskas med köldmedia annat än att koppla ihop rör på förfyllda aggregat med en total fyllnadsmängd på max 900 gram var inte tillåtet innan i heller.
Det regelverk som fanns innan och funnits i många år (långt innan reinfelt och borg) var inte mindre komplicerat och ställde faktiskt betydligt högre krav på kunskapsnivån på den som certifierade sig.
De proven man får för klass 1 efter de nya reglerna trädde i kraft är ett skämt rent ut sagt.
Vem som helst med måttliga kunskaper i kylteknik och regelverket klarar av det utan problem.
Och så som man gör i många länder som man anser vara ett horribelt sätt att handskas med köldmedia, så gick det faktiskt till i stora delar av Europa också.
Därav ett gemensamt regelverk som faktiskt bygger till stora delar på det regelverk som redan fanns i de skandinaviska länderna.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Jag har inte röstat fram skatterna, den saken är klar hehehe
skatt på skatten!!!!!!!!!!   bara en idiot och tjuv kan komma på det huvuddunk
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
@GDS-JAn och andra
"Håller med dig i princip men vi kan inte sitta på ett forum och uppmana folk att gör olagliga saker."
Nu är det ju så att INGEN har bett nån uppmana till olagligheter!
Allt man försökt göra är att diskutera kring att göra installation själv UTAN att i vartannat inlägg få kastat i halsen "det är olagligt" huvuddunk
Vi vet nu att:
  • det är olagligt att göra det själv
  • den som ändå gör det riskerar jorden framtid, till skillnad mot t.e.x den som löder (massa CO2 blir det när man löder med Butan/Propan/Gasol)
  • att byta bromsar på bilen är en piss i Mississippi i jämförelse med att koppla in en QC-koppling
  • att kyltekniker har den dyraste utrustningen och dyraste utbildningen av alla hantverkare
Kan vi nu återgå till grundfrågan?
"Köp din lufvärmepump på Jula och montera själv, snabbt prisvärt och enkelt!"
  • Är det prisvärt att göra det
  • finns det fakta på att detta bara är "skitpumpar" eller är det som vanligt bara åsikter?
  • får jag en bättre funktion/effektivitet om en certifierad kyltekniker gör det hela, om så, hur får jag dokumentation på det? Går det att mäta?
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Ja det går att mäta, bara att göra en climacheck mätning på maskinen.
Rent tekniskt borde det inte gå att misslyckas med QC-pumparna. Det som förmodligen gör att dom klassas som skitpumpar är dels varierande kvalitet/kvalitetskontroll , för lite gas från fabrik och dålig programvara.
Att det är för lite gas kan hänga ihop med att gasen har läckt pga dålig kvalitetskontroll på fabriken. Men det kan lika gärna bero på att man har fyllt i fel mängd från början.
Dålig programvara beror på att 'fulpumpstillverkarna' inte har samma möjligheter/vilja att testa och utveckla programvaran i pumparna så att avfrostningar och annat optimeras för vårt klimat.
Om pumpen är tät och innehåller rätt mängd gas så borde den inte vara sämre än motsvarande märkespump så länge den värmer...
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 16:59:41 av purjo__ »
Utloggad Bigfoot
Bättre funktion får man inte.
Men maskinen kan vara längre om man har utfört arbetet korrekt.
En installatör har tillgång till bättre utrustning och en läcksökare som uppfattar minsta läckage.
Men jag har personligen bevittnat när dessa yrkesmän utför installationer utan att kontrollera tätheten varken vid vacuumsugningen eller efteråt.
Vid ett tillfälle var det en yrkesman som fyllde på en pump som läckt ut köldmedia utan att kontrollera var det läckt.
Så tyvärr så behöver inte en dyr installationen vara bättre än en lekmans med billig utrustning.
Garantier brukar utgå enligt vad man läst på sina ställen, om det är tomma hot eller inte är oklart.
Har ingen åsikt om Zibro's pumpar när det gäller kvalitet, men jag skulle inte tveka att köpa en för exempelvis ett mindre hus, garage eller källare.
Däremot skulle man nog kunna antaga att om kvalitén i övrigt är något billigare så är även kopplingarna det och då är de förmodligen svårare att få täta.
Har enbart installerat en panasonic pump och den hade också billigare kopplingar och var inte helt lätt att få tät.
« Senast ändrad: 06 mars 2012, 17:24:23 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
@GDS-JAn och andra
Vi vet nu att:
En sak skall du veta.
I Sverige idag så får du inte tvätta bilen på din egen gård (olagligt).
Du får inte heller lämna den samma på tomgång (olagligt).
Batterier och pantburkar (är jag duktig på) skall lämnas i sin egen station (olagligt, prova kasta i naturen när någon ser dig).
Bara att besöka återbruket är förenat med stora samvetskval.
Någon kan se vad du kastar och hemska tanke, i fel container (olagligt).
Det är näst intill dödsstraff i Sverige på miljöbrott.
Jag både kopplar min egen el, har bränt sprit, fuskat med deklarationen och kört för fort men inget av det retar upp folk lika mycket som brott mot miljön.
Du kan köpa en flaska kylspray på Biltema. Den innehåller ren Tetrafluoretan, R134a, 340g.
Det är fullt tillåtet att blåsa ut det rakt i naturen i syfte att kyla något (lagligt  :o).
Men om samma mängd läcker ut ur en VP så skall du straffas (=olagligt).
Det är inte jag som skriver lagar och regler i vårt samhälle men jag måste informera om vad som är olagligt i forumet just därför att det är olagligt.
Jag uppmanar inte någon heller att koppla starkströms-hack i sina värmepumpar just pga risken att förstöra liv och hem.
Jag lever inte som jag lär men det är bakgrunden.
Utloggad Bigfoot
 Thumbsup
Du slog huvudet på spiken!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Nu postade jag tyvärr ett inkopplingschema för fläktsynkrelä i FLVP-tråden  :-[
Men det var mest för att killen höll på att koppla fel och förstöra sin pump.
Man skall absolut veta vad man håller på med innan man ger sig på såna saker.
Utloggad Manuel SuBe
Hej "zibrosc1235"! Jag har tänkt länge skaffa mig en hel paket på Jula. Alltså tank, LV/VP och solmoduler... Vad tycker du om det? Du skriver att du har erfarenhet av det märket och att de är bra. Han som levererar till de så att de säljer till flera andra i Sverige och de är mycket dyrare.
Jag fastnat för Octopus Ispinnen men det är så himla dyr, man får en komplett system inkl. montering för samma pris tro jag!
Ispinnen med jordslinga verkar leverera fastän det är jättekallt och driftsäkert...
Vad tycker du?
 Manuel på västkusten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Vad tycker du?
På västkusten kan en ispinne vara riktigt bra.
Det beror på att det är mycket fukt i luften för pinnen att frysa och att det ofta går till plusgrader ute som avfrostar pumpen.
Annars är det nog både billigare och bättre att gräva ner slingor och köra en BVP.
I allafall i resten av Sverige.
  • Dot gäster: 2160
