Författare Ämne: Köp din lufvärmepump på Jula och montera själv, snabbt prisvärt och enkelt!  (läst 122289 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Jula säljer sedan en tid två prisvärda och lättmonterade Luft/Luftvärmepumpar till riktigt bra pris.
En av On/Off modell med lägre pris och lägre effekt http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-1332-3200-w-417018
och en av Invertermodell med högre effekt. http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-3032-4700-w-417019
Pris: 4995 respektive 6995.
Vilken man föredrar beror lite på om man vill slippa ett känsligt elektronikkort i utedelen som i On/Off modellen till priset av lägre effekt. Bägge är försedda med EU märkt jordad stickpropp som man ansluter inomhus, 10 A räcker.
Bägge är också försedda med testad och godkänd QK koppling som man snäpper ihop med utomhusdelen, utomhus.
Med realistiska förväntningar(läs teknisk beskrivning). Bra monteringsanvisning på svenska medföljer.
Om det är ok att montera själv tvistas det om men följer man den EU förordning som gäller så är detta jämställt med att släpa hem och installera som vilken frys och kyl som helst.(Slutna kylmediekretsar)
Det är inget svårt GDS-jobb utan allt tar ca en timme, läsandet av installationsanvisning oräknad.
Att prova en budgetlösning innan man ger sig på en större investering kan vara klokt av flera skäl.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Det finns väl andra butiker än Jula som också säljer dessa pumpar  :)
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Absolut! Jag tog bara dom som ett exempel. Själv köpte jag min på COOP men där tror jag man slutat med dom åtminstone i mina trakter. Dessutom finns det ju flera andra varumärken också men just denna tillverkare har jag goda erfarenheter av(Flera års bekymmersfri drift)
Suterränghus
Söder om Mälaren
Det finns ju, som sagt var, även andra fabrikat, men dom kanske inte har testade och godkända kopplingar? Jag har mailat Naturvårdsverket och bett om en lista över vilka pumpar som är godkända, men man kanske skulle ha vänt sig direkt till det institut som godkänner pumparna/kopplingarna. Vet du vilka det är?
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
Intressant med den energi du lägger ner och den uthållighet du visar i detta ärende med QK kopplingar på luft/luftvärmepumpar för GDS:are som egentligen skiljer marginellt från frysar och kylskåp..
Miljöhänsyn kan väl inte denna mani knappast handla om?
Qk-kopplingar av Marker-Spanner fabrikat är testade och godkända på ett av europas största testnings-och certifieringsinstitut i Madrid och såvitt jag vet är det bara sådana kopplingar som förekommit i sverige.
Kanske du får slänga dig i bilen och göra en kontroll i hjärtefrågan på plats i Madrid? Går nog att fråga sig fram.
Be SVEP om en båtmössa att ha på så det ser lite seriöst ut när du kommer fram.
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 16:14:22 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Man får inte koppla ihop rör som innehåller eller kommer att innehålla köldmedium.
Står tydligt i regelverket.
En luftvattenpump där man förbinder utedelen med innedelen med vatten som medium däremot kan liknas med en kyl eller frys.
Men jag har då aldrig köpt en frys där jag själv fick förbinda kondensor och förångare och själv släppa på köldmedium.
Så nej, du får inte installera en luft/luft värmepump.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Men det är ju fortfarande ett enkelt GDS-jobb för de flesta.
Sedan kan en kyl-nisse komma och knäppa ihop QC-kopplingen  :)
Utloggad Bigfoot
Det finns väldigt många läckande L/Laggregat som fått behövas att efterfyllas.
Jobbet är inte svårt för den som inte har tummen mitt i näven, men det är ändå lätt att inte få det helt tätt.
Enda skillnaden mellan kylkillen och den händiga hemmapularen är en läcksökare för ett par tusenlappar så man är helt säker på att man dragit allt tillräckligt mycket men inte för mycket.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Ja, ingen har påstått att det är svårt. Dock är det inte lagligt, vilket zibrosc1235 verkar ha svårt att förstå. I och för sig verkar Zibro-pumparnas kopplingar vara certifierade av nåt hemligt institut som varken EU-kommissionen eller de Svenska lagstiftarna känner till...
Vem som helst som tycker sig besitta nödvändig kunskap får gärna installera sin egen pump för min del, men jag tycker inte man skall vilseleda folk och påstå saker som inte är sanningen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Nej, det är ju helt riktigt.
Enl. gällande svensk lagstiftning så får man inte drifta en QC-pump utan att man har kylcert.
Oberoende av vad som gäller i EU och vad butikerna säger.
Utloggad Bigfoot
Så vitt jag vet så är det samma regler i hela EU, och det räcker inte att du har kylcert.
Du måste vara ackrediterad också.
Men nu var det ett tag sedan jag tog mitt cert och då fanns det fortfarande frågetecken angående ackreditering och dess innebörd så jag kan inte svära på någonting.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
Om naturvårdverket verkligen ville minska utsläppen av F-gaser så hade det varit bättre att göra så att det snabbt blir olönsamt och oattraktivt  att använda F-gaser oavsett av vem med allt högre importskatter på köldmediet - säg 1000:- per kilo R125 och år i höjning och den vägen snabbt tvinga fram intresse för alternativ och i dom fallen där det inte går av olika orsaker så får kunden slanta fett för gasen - detta ger också verkan att det finns intresse hos alla parter att det inte läcker det minsta i systemen för att det är så dyrt att återfylla (om det kostar 10:- grammet så blir även gasen i mätställens slangar viktiga att ta hand om, som nu bara går ut i luften),  att man av prisnivån är angelägen att verkligen återta och sälja tillbaka köldmedie med bra betalning (kanske pant på denna) och återanvända köldmedie så länge rening och blandningsjustering görs inom landet etc.
Idag är alla så 'bekväma' med R410A som stoppas även in i maskiner där R410A inte är så lämplig just för att R410A har blivit ett starkt varumärke och marknadsförs som en 'potent' köldmedie trots att den är ganska dålig sådan. Den har ju 50% R125 med GWP3400 i sig och som är långlivad i atmosfären och det är denna tendens och 'bekvämlighet' som Naturvårdverket borde bryta med ekonomisk styrning så att bättre alternativ tas fram då i många fall skulle man tex. göra lösningar med bara HC som ha utmärkta termodynamiska egenskaper och högre potentiell COP än någon av HCF-gaserna kan åstadkomma, möjligen har ren R32 en existensberättigande då den är bra köldmedie termodynamiskt sett och relativt låg GWP (men är brännbar och ger giftiga förbränningsgaser)  även om den inte är ideal, för större anläggningar använda ammoniak etc.
Väldigt många mindre aggregat som nu använder R134a, R407C och R410A skulle kunna använda HC utan att riskbilden ökar nämvärt med vettig design och relativt små laddningar  (det visar om inte annat alla miljoner kyl och frys med R600a), men den händelseutvecklingen kämpar köldmedelsbolagen emot så mycket de kan på massor av olika sätt med marknadsföring, skrämsel[1] och lobbying hos beslutsförfattare, via organisationer som SVEP men utan att dom inblandade ens förstår detta (sk. duktig idiot), nästan gratis designhjälp hos VP-konstruktörer hos designhusen som gör VP och AC (det finns inga fria luncher - även om det såg ut så till en början), då stor framgång för HC göra kölmedelsbolagen arbetslösa, ingen av dessa företag tar fram köldmedier avsedda att säljas så lite som möjligt av det...
Det är samma problematik som tex. att ta fram ny pencillin när man ha multi och totalresistenta bakterier - ingen riskkapitallist vill satsa på pencillin där avsikten är att sälja så lite som det bara går och bara som absolut som sista utvägen när inget annat fungerar...
Att man fick sista varianten att även QC-maskiner måste ha kylnisse som monterar är ett beställningsverk av SVEP utan direkt motvikt i dissussionerna där - det är bara att läsa i trådarna här så ser man att företagen med certifikat inte på något sätt är änglar heller utan det är hantverksfusk på olika nivåer och i slutändan ändå ger helt onödiga utsläpp trots alla papper och certifikat i ordning och i förmodligen större omfattning än alla amatörinstallationer tillsammans då denna del ändå är relativt liten i jämförelse med kommersiell kyla och antal aggregat som installeras av firma  - det är snarare olika organisationer inom kvalitetssäkring som vill säkra intäkter för sin egen existens likt parasiter i form av påtvingad utbildning och examination för certifikat etc. men egentligen inte påverkar hur installationer görs i 'verkligheten' med all fusk som ändå görs...
Skall man minska/få bort F-gaserna så görs det inte genom olika certifikat och lagtexter - se istället till att F-gaser bli väldigt oattraktiv alternativ genom att låta det bli väldigt dyrt istället.
R134a och R400-gaserna ansågs som en temporära köldmedier i en kort övergångsperiod redan när dom infördes i början av 90-talet, men detta har varit så lönsamt för köldmedelstillverkarna att man lyckats få lösningen att mer eller mindre permanentiseras trots en rad miljömässiga nackdelar.
[1] med skrämsel menas att man använder brandfarlighet som argument i en omfattning som om man skulle överföra det tex. för bilbruk så skulle det krävas mångårig träning, certifiering och akreditering innan du ens fick skruva av tanklocket på en bil och än mindre att tillåtas att tanka den eller att koppla in och tända en campingasolkök... varenda en som kör bil skulle se idiotin och överdrivenheten i argumentationen, men när det överförs till tex. en kylmaskin så ser man inte längre hur mycket överdrivet det är och somliga som inte har fingrarna i verksamheten tom. tror att det är sant som det sägs....
« Senast ändrad: 15 februari 2012, 01:35:15 av xxargs »
  • Antal inlägg: 990
Röstar i allafall för att göra det själv. Thumbsup
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
xxargs inlägg borde skickas till Naturvårdsverket och Riksdagens utskott! Utmärkt.
I ett inlägg på forumet frågar/beskriver en värmepumpskund en fakturering på 6 000 från ett företag i värmepumpsbranschen som fick ett besök och en knappvridning.
Undrar vad denna firma debiterar för en "hopsnäppning" av en QK-koppling?
Det tar visserligen bara en minut men får väl bedömas som mycket mer kvalificerat.
12 000?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46426.msg458594#new
Tidningsartikel:
http://www.skanskan.se/article/20120215/ESLOV/702149852/1005/-/15-minuters-jobb--6000-kronor
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
Vad är det för samhälle vi får, när massa organisationer typ SVEP är ute
för att få regler som bara gynnar dem själva.
Vi skrattade en gång för länge sedan åt England och alla deras regler..... Nu
fastnar skratten i halsen när vi krånglar till Sverige i onödan.
Håller med att xxargs inlägg förs vidare till Riksdag och andra verk.
  • Dot gäster: 2077
