Författare Ämne: Köp din lufvärmepump på Jula och montera själv, snabbt prisvärt och enkelt!  (läst 122290 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Det är gemensamma regler för hela europa och kommer från EU.
SVEP är nog inte så skyldiga i just detta fallet men de har mycket att stå till svars för.
Och de är givetvis glada över att deras medlemmar nu kan bedriva totalt ocker mot sina kunder.
Märktes som sagt tydligt efter att reglerna trätt i kraft och en installation av en L/L VP helt plötsligt blev dubbelt så dyr.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Jag vet inte hur jag skall förhålla mig till detta.
Hjärtat säger installera GDS så mycket ni orkar.
Men som moderator måste jag påpeka att det ÄR olagligt att installera en QC pump själv.
Och det är inget jag rekommenderar någon att göra.
Så gör inte det.
  • Antal inlägg: 36625
I vart fall påstås det vara olagligt, jag skulle inte vara så tvärsäker innan jag sett ett beslut i EU-domstolen.
SVARLE
SVARLE
SV: Köp din lufvärmepump på Jula och montera själv, snabbt prisvärt och enkelt!
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2012, 10:15:09 »
Får jag fråga hur man kan installera en luftvärmepump själv? Du måste ju vacumsuga maskinen?! Vacumsuger du inte maskinen kan det ju vara fukt i rören, vilket kommer leda till att du får vätska i kompressorn. Vilket i sin tur gör att du kommer få ett kompressorhaveri!! Du gör något som du inte får göra utan ett giltligt Kylcertifikat. Alltså kan man få ett saftigt vite. Räknas som miljöbrott
Tråden handlar ju om pumpar med förfyllda rör och snabbkopplingar som inte behöver vakuumsugning vid montering. Lätt att göra själv, men tyvärr inte tillåtet.
  • Antal inlägg: 990
Varför är det förbjudet?
« Senast ändrad: 26 februari 2012, 19:13:08 av BiggerDigger »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Varrfr är det förbjudet?
För att det räknas som arbete på kylkrets även om det är en snabbkoppling.
Det går att misslyckas med följden att man släpper ut gas.
  • Antal inlägg: 990
Hur pass farlig är gasen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
R410a har ett GWP på  ~1725
R134a har ett GWP på  ~1300
Co2 har alltid ett GWP på 1
Lite förenklat
GWP = Global Warming Potential och är ett mått på hur mycket hur mycket värme som en gas kan fånga i atmosfären.
Släpper man ut 1kg R410a så motsvarar det ett utsläpp av 1725kg Co2
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Den är inte farlig för dig om den inte tränger undan syret du skall andas.
Men som Lmf skrev så är den inte bra för den globala uppvärmningen.
  • Antal inlägg: 990
ok, så är det av personsäkerhet eller miljö som gör att jag inte få hålla på med den?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Miljö
Gäst 47
Gäst 47
« Svar #27 skrivet: 26 februari 2012, 20:38:53 »
Lite förenklat
En jämförelse.
Det årliga utsläppet från en normal stadsjeep ligger på ca 4,2 ton.
Lite mer än dubbelt mot vad man skulle kunna skada miljön med om man totalt skulle misslyckas med att knäppa ihop en snabbkoppling! (Vilket är mycket osannolikt)
http://ilmastoinfo.fi/sv/1ton_vad/
Skillnaden är att det inte finns nån penningstark lobbyorganisation som vill att vi åker mindre bil. Däremot är det många starka krafter som tycker att vi skall betala för att få värmepumpen installerad.
Det är väl inte många lagar inom miljöområdet som är speciellt rationella?
LasseTö
LasseTö
« Svar #29 skrivet: 26 februari 2012, 21:39:38 »
En fråga om laglighet/olaglighet!
Hur många av alla petimetrar här, har kopplat loss fast ansluten elutrustning, utan att vara behörig elektriker?
Eller, har klippt bort stickkontakten från sladden på nån elektrisk pryl överhuvudtaget?
Det första är ett brott mot elsäkerhetslagen, det andra är ett "brott" mot CE-märkningen vilket gör att den sak som stickkontakten satt på överhuvudtaget inte får användas!
  • Dot gäster: 2095
