Författare Ämne: Elpatroner ligger på mycket?!?!  (läst 14055 gånger)
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
SV: Elpatroner ligger på mycket?!?!
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2012, 15:57:39 »
Stämmer det att ni värmer upp 110+80 = 190 m2. Tycker inte det låter så brutalt att göra slut på 2800 kwh i jan fast det beror väl på hur varmt ni har hemma och isolering. Om det är så att ni värmer upp 110+110+80=300 så är ju elförbrukningen verkligen i sin ordning. Går pumpen 23h har du ju verkligen lyckats ställa in den så att den ger i princip maximalt. Har du föresten el-värmegolv i badrum drar de en hel del, speciellt när det är kallt ute.
Som Vattenfall-kund har jag möjlighet att kolla elförbrukningen per dag på nätet och det har verkligen gett mig insikt i hur mycket jag förbrukar beroende på utetemperatur etc. Om din elleverantör har en liknande tjänst kan jag rekommendera det för ökad förståelse och lättare göra en bedömning om du förbrukar för mycket eller inte.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2012, 16:15:39 »
Hur många kWh går det på elpatronen? I historiken ser du pannans gångtid och vad elpatronerna dragit.
I Blekinge under januari gjorde jag av med ca 300 kWh på pannan och 1200 kWh på pumpen.
erp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2012, 16:22:56 »
Men då skriver du av värdena dagligen eller med några dagars mellanrum? Eller finns det nåt annat smidigt sätt att komma åt det?
Under servicemenyn finns "Templogg" men hur jag än gör får jag aldrig fram nånting där. Ska det till nån annan servicekod än 372 för att få upp nåt där?
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 13 februari 2012, 16:29:58 »
Man får kolla dag för dag, men man ser ju hur många timmar pannan varit i drift och vad patronen tagit under den tiden.
erp
Utloggad McKinleys
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2012, 16:34:07 »
erp
Enligt historiken: Installerad 2006
Totalt kompressor: 1592h
elvärme: 26219
total drifttid: 46265
Utloggad lunk Umeå
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2012, 16:34:52 »
... och VPn har väl ungefär konstant förbrukning när den är igång? Det varierar väl lite med utetempen, men inte så himla mycket. Så med ett rimligt antagande om HH-el så kan man baklänges räkna ut både vad VP dragit och vad elpatronerna förbrukat?
Jag får väl börja skriva av driftstatistiken. :)
Utloggad McKinleys
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2012, 16:37:23 »
Stämmer det att ni värmer upp 110+80 = 190 m2. Tycker inte det låter så brutalt att göra slut på 2800 kwh i jan fast det beror väl på hur varmt ni har hemma och isolering. Om det är så att ni värmer upp 110+110+80=300 så är ju elförbrukningen verkligen i sin ordning. Går pumpen 23h har du ju verkligen lyckats ställa in den så att den ger i princip maximalt. Har du förresten el-värmegolv i badrum drar de en hel del, speciellt när det är kallt ute.
Som Vattenfall-kund har jag möjlighet att kolla elförbrukningen per dag på nätet och det har verkligen gett mig insikt i hur mycket jag förbrukar beroende på ute temperatur etc. Om din elleverantör har en liknande tjänst kan jag rekommendera det för ökad förståelse och lättare göra en bedömning om du förbrukar för mycket eller inte.
Vi värmer 110kvm med pumpen och 80(källare) med 3 vanliga el element inställda på 15grader.
Har ingen golvvärme men däremot är jag kund hos Vattenfall sedan detta året.
Utloggad McKinleys
  • Antal inlägg: 13
« Svar #22 skrivet: 13 februari 2012, 16:39:06 »
Tycker du verkar ha väldigt fina tider. 23 timmar på en ctc ecoair med eco el är bra. Det är helt enkelt inte svårare än att VP inte orkar ge mer utan elpatron.
Och angående att varför man sätter in för liten VP. Precis som Purjo skriver är det ganska svårt att dimensionera en luft/vatten. Lite enklare om man har exakta uppgifter på huset under många tidigare år. Men jag kan säga dig att du är inte ensam om för liten vp. Det finns extremt många ute i landet som är för små. Speciellt dom som är installerade för 5 år sen och bakåt. Jag själv sitter med en luft vatten som behöver tillsats redan vid ca 1 minus ute.
Så länge din pump går dygnet runt finns det inte så mycket att göra åt el tillskottet.
Igår sänkte jag elpannan till 40 grader. i morse var här behagligare på nedanvåningen men varmvattet i duschen var endast ljummet. sänkte även elpanna nedre kw till 0.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #23 skrivet: 13 februari 2012, 16:40:06 »
Elpanna nedre ska ALLTID stå på 6, för annars får ni ingen värme alls när VPn stoppar för att det är för kallt ute. Den inställningen påverkar bara då.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #24 skrivet: 13 februari 2012, 16:42:24 »
elvärme: 26219
46265 / 24 / 365 = 5,2 år   Rimligt.
Men kompressortid 1592h på 5 år? Fel avskrivet? Annars har den ju bara gått i snitt 300 timmar om året?
Utloggad McKinleys
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 13 februari 2012, 16:44:17 »
Hade tydligen missat en siffra. Det ska vara 15924h och inget annat. Elpanna är det vv?
Utloggad lunk Umeå
« Svar #26 skrivet: 13 februari 2012, 16:49:38 »
Med Elpanna i inställningar osv menas den övre delen av EcoEl. När vi skriver här inne skrivs det oftast som övre och nedre pannan eller tanken, fast egentligen är det ju samma tank, fast med en skiktplåt emellan och med varsin elpatron. Den övre hjälper till när VP inte orkar värma vattnet i nedre pannan tillräckligt för framledningen.
Att det är varmare uppe en nere är väl helt naturligt. Värmen stiger uppåt. Därför gäller det att dimensionera så man har mer radiatorkapacitet nere än uppe, och inte tvärtom (... som i vårt hus).
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 13 februari 2012, 16:51:44 »
Kompressorn bör gå runt 3000 timmar under ett år, det stämmer bra.
Men 26219 kWh på elvärme kan väl inte vara möjligt. Det borde vara under 1000 kWh/år.
erp
Utloggad McKinleys
  • Antal inlägg: 13
« Svar #28 skrivet: 13 februari 2012, 16:56:07 »
erp
När vi flyttade in för 2 år sedan så var den första eräkningen på 9000kr. hade förbrukat över 4000kwh på en månad. ringde till ctc och dom sa att den som hade ställt in alla dessa temperaturer och värden var dum i huvudet. allt var fel, jääävligt fel. framledning låg bla på 70 grader. så dessa siffror stämmer hur dumt det än låter...
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 13 februari 2012, 17:05:14 »
Ok, men läs av pannans elförbrukning varje dag ett tag framöver, så ser du vad patronen gör av med.
erp
