Författare Ämne: FTX med fuktare.  (läst 2398 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
FTX med fuktare.
« skrivet: 12 februari 2012, 20:23:41 »
Hör att många klagar på den dåliga luften. Att den är så torr. Finns det ingen FTX med fuktarfunktion? Det är bara att blåsa på med en piezzoelement!
En vanlig fuktare kan byggas in. Vatten kan hämtas från avfrostningen. Mycket bättre. Den är som destillerat vatten. Ingen kalk kommer att lägga sig på möblerna.
Finns den inte???
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: FTX med fuktare.
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2012, 22:43:18 »
Roterande hygroskopisk värmeväxlare, har funnits sen 60-talet. Att befukta luft är "dyrt". Läs i mollierdiagram vad det innebär. Ju högre fukthalt, ju mer värmeenergi måste tillföras för att kännas varmt. De som har varit ute för att shuntautomatiken till värmesystemet inte klarar av att hålla varmt i huset när utetemperaturen ligger runt 0 är lurade av fukten i luften. 18- gradig torr luft upplevs inte som 18- gradig fuktig dito. Inte heller en torr-alt- våt bastu. Ta gärna o prova med en blomspruta. Det känns genast betydligt svalare i luften efter några duschningar eller hur. På detta sätt kan du öka energibehovet rejält om du strävar efter 60% äret runt. "Dålig och syrefattig luft" beror till99% på för hög temperatur.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2012, 00:31:32 »
därtill brukar ju många FTX återvinna en del av fukten. I alla fall dom roterande varianterna.
I förra huset upplevde jag luften som avsevärt mycket torrare än i nya huset. Då hade jag elgolvvärme och nu har jag vattenradiatorer. Då hade jag självdrag nu har jag FTX. Vet inte vilket som gör skillnaden men jag gissar på ventilationen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2012, 07:10:19 »
Har man +22 inomhus och 25% RH, får man problem med slemhinnor. Hur löser man detta? Själva fick vi skaffa 2 stora fuktare. P.g.a. just torra ögon (röda) och hostan.
« Senast ändrad: 13 februari 2012, 07:14:06 av BigGitt »
