Författare Ämne: Larm! Låg Kb-ut.  (läst 13578 gånger)
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
SV: Larm! Låg Kb-ut.
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2012, 18:37:58 »
Tyvärr är det ju samma värmeväxlare som suttit till den gamla pumpen sen -97...
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2012, 19:01:11 »
hur djupt är hålet där grundvattenpumpen sitter? Pumparna konstrueras för olika tryckhöjder. Om pumpen sitter djupt kanske inte det resulterande trycket före växlaren räcker till. Sitter pumpen på 25m så går det åt 2,5 kp bara för att komma upp till marknivå.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2012, 19:14:35 »
Hålet är runt 80 meter men jag vet inte hur långt ner grundvattenpumpen är på. Ska höra med grannen som var med då förra ägaren satte in grundvattenpumpen. Den är bytt för ungefär 5 år sedan, är en Grundfos och hoppas att de dimensionerade den rätt när den installerades.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2012, 19:23:24 »
anslut en manometer före växlaren för att kolla vilket tryck som finns tillgängligt. sedan är det avloppet från växlaren att det inte är blockerat, ev delvis fruset.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2012, 19:38:37 »
Det tog 15 sekunder att fylla en tiolitershink. Så alltså ungefär 40 liter i minuten.
Ska ner och mäta igen på en timme och sen om det är någon skillnad.
Har tyvärr ingen manometer och det verkar som om det inte är något som blockerar flödet i växlaren.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2012, 21:40:21 »
Två timmar senare och grundvattenpumpen har gått hela tiden.
Nu tog det fortfarande 15 minuter.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2012, 22:58:52 »
40 liter/minut och 3 grader delta blir ca 8kW. 8+ kompressorströmvärmen ger runt 10 kW
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2012, 08:20:37 »
Då ska det ju räcka. Tror att 40 l/timme är i underkant för jag räknade tiden manuellt och tror jag räknade för fort.
Tror det är något annat fel för nu har pumpen larmat för hetgas och jag har stängt av kompressorn och kör bara tillskott.
I morse var hetgastemperaturen 165 grader och kompressorn hade inte varit igång på tolv timmar.  :(
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2012, 08:23:23 »
Om du har tillräckligt flöde så kanske du ska undersöka svenske kockens svar.   Kalk är inget bra. Det behövs inte mkt för att det ska bli problem när vi växlar i så lika temperaturer.
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2012, 09:47:45 »
Jag har kranar på bägge sidor om växlaren men förstår inte hur man ska kunna spola rent..
Måste man anlite någon och göra det eller går det göra med saker man har hemma? Finns ju avkalkningsmedel och om jag minns rätt så är det väl bara citronsyra i stort sett.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2012, 10:57:40 »
165 grader hetgas. Var det så varmt i kompressorutrymmet? Nibe skarvar sina "givare" på olika ställen i maskinerna med kontaktdon hane/hona. Det har hänt att hullingarna på kontaktstiften inte hållit kvar stiften då kontaktdonen satts samman med följd att det efter en tid blivit dålig kontakt.
« Senast ändrad: 22 februari 2012, 13:09:54 av lödläckan »
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2012, 13:19:59 »
Klart det inte var så varmt utan något är galet. Reparatören skulle komma och mäta givaren och är den hel så skulle de byta styrkortet. Är så jobbigt då man nyss köpt en ny pump och sen jävlas den redan efter fyra månader...
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #27 skrivet: 15 maj 2012, 09:19:29 »
Gammal tråd. Men skriver några rader för att hjälpa andra felsöka. Jag har råkat ut för att en grundfos pump stannat av olika anledningar. Dels för att mottrycket är för lågt och sedan finns det fler orsaker att den löser ut om det blir knas. Men nu har den "nya" pumpen stånkat i 18000 timmar och varit under vatten i 10 år. Malå! Antar att inlandet har kallare grundvatten än kusten. I Piteå ligger det på dryga
5 gr. På niben läser jag av 4-1 när den jobbar hårt med värme. 5-3 i slutet av varmvattenproduktion. Min gissning är att en större plattväxlare behövdes och en koll på hur undanrinningen sker. Är det inte fritt flöde från plattisen blir det fort en strypning om pumpen måste trycka undan utloppsvattnet. Vid 4 grader får det inte strula för då blir det lätt kb larm. En ynka grad ytterligare, ger större spelrum för avvikelser.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad ulfjonas
  • Stad/land: Malå
  • Antal inlägg: 126
« Svar #28 skrivet: 16 maj 2012, 19:24:28 »
Felet är åtgärdat.
Givaren var trasig och den byttes.
Vi bytte plattvärmeväxlare till en som var dubbelt så stor. Problemet kom dock tillbaka efter ett tag. Då började vi felsöka om grundvattenpumpen var trasig. Det visade sig då att elektrikern hade snott faserna på pumpen fel. Bytte faserna och flödet ökade från 35 l/minut till 50 l/minut. Där var nog felet hela tiden men vi fick en ny och rätt billig värmeväxlare då installatören tyckte att han skulle ha gjort rätt från början...
