Författare Ämne: Oljefyllt el-element  (läst 1655 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 12 februari 2012, 18:22:16 »
Jag har ett element i mitt garage för att hålla några ynka plusgrader, jag städade lite där idag och blev sugen på att lägga det ned på distanser under en arbetsbänk som jag har för att på så sätt "bli av med det".
Det kan väl inte spela någon roll om ett sådant står upp eller inte, eller kan det det?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Oljefyllt el-element
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2012, 18:33:35 »
Är det inte cirkulation i ett sådant?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2012, 18:38:22 »
Är det? Jag trodde att oljan var för att sprida värmen fortare. Att jag undrar är för termostatens skull, så det inte brinner av någon tråd eller så...
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 19:17:25 »
Värmestaven sitter i botten av elementet så ska hela ytan bli varm måste det "stå" för att man ska få någon konvektion. Det blir säkert varmt även om det ligger men fungerar då mycket sämre.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 19:23:18 »
Ok, om jag har lut på det då. Botten på golvet och toppen 15cm upp?
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2012, 20:15:58 »
Du får väl testa lite, se bara till att det får nog bra kylning. Kokande olja är ingen höjdare
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 22:00:14 »
Se för fasen till att nederdelen alltid är lägre än överdelen. Det finns normalt lite luft i elementet, och om "värmestaven" inte ligger i olja blir den för varm och det kan sluta med överhettning och att lacken blir svart.
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012, 22:02:09 »
Tur jag frågade, för jag tänkte bara skjuta in det under och testa. Då skulle det antagligen gått sönder.
Tack  Thumbsuptack
