Författare Ämne: Inomhusgivare Thermia Diplomat?  (läst 55077 gånger)
  • Antal inlägg: 7784
SV: Inomhusgivare Thermia Diplomat?
« Svar #60 skrivet: 18 februari 2012, 21:40:55 »
När pumpen ska göra varmvatten sätts värdet så högt av styrdatorn för att den inte ska stoppas för tidigt, varmvattenproduktionen stoppas av trycket på gasen i systemet ( en pressostat ).
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #61 skrivet: 18 februari 2012, 21:44:15 »
Okej, tack!
Nedräkningen på pumpen berodde alltså på att varmvattenproduktionen?
Med andra ord att den inte blir klar inom t.ex. de 10 min jag såg med VV produktionen för att sedan kunna producera värme?
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
« Svar #62 skrivet: 18 februari 2012, 21:55:27 »
Att pumpen inte startar omedelbart beror på att ingen gas i vätskeform ska finnas kvar i kompressorn, gör det det så får kompressorn "vätskeslag" (det blir tvärstopp) om jag har fattat allt rätt. Hur länge den ska vänta med att starta kan man justera i  servicemenyn.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #63 skrivet: 18 februari 2012, 22:20:35 »
Ok, tackar!
En lär sig hela tiden.  :)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #64 skrivet: 20 februari 2012, 13:04:45 »
Nu är den installerad  Thumbsup
I morse hade jag 20,6 ºC fast jag har angivet 22 ºC ! (rumsfaktor 3)
igår stängde den av vp så länge att det blev en vv körning  ::)
då var det 23 ºC eller nått.
låter den står några dagar och ser vad som behöver göras.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #65 skrivet: 20 februari 2012, 17:25:30 »
En sak jag inte blir klok på...
Innan jag hade innegivaren så fanns det ju bara ett RUMBÖR, alltså det värde man ändrar på pumpen till önskad innetemp med upp/ner knapp.
Men nu har jag även RUMBÖR på innegivaren vilket jag ändrar med upp/ner knapp på innegivaren.
Låt säga att jag har 20 grader RUMBÖR på pumpen och 21 grader RUMBÖR på innegivaren, det jag då inte får ihop är
just hur detta jobbar tillsammans med de olika RUMBÖR värdena?
Jag känner att jag formulerade mig som en kråka men hoppas nån förstår vad jag menar..
// Andreas
« Svar #66 skrivet: 20 februari 2012, 17:40:59 »
Rumbör på pumpen skulle ha ett annat namn tex kurva, som andra kallar samma sak. Det är förvillande, det du har på rumsgivaren är rumbör dvs den temperatur pumpen försöker hålla. Utan rumsgivare har pumpen ingen aning om vilken temperatur du har inne utan bara vilken kurva som är vald.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #67 skrivet: 20 februari 2012, 19:17:19 »
Okej, då hänger jag med .. så även om jag skulle höja rumbör på pumpen nu till 25grader så påverkar inte det?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #68 skrivet: 20 februari 2012, 19:42:57 »
@AndreasYIT
Jag måste fråga, läser du överhuvudtaget svaren du får? Du har frågat exakt samma sak 3 ggr i denna tråd nu och fått samma svar alla gånger...
Bla här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46360.msg459429#msg459429
Och här:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46360.msg459491#msg459491
 :,v(
« Senast ändrad: 20 februari 2012, 19:45:24 av DKT »
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #69 skrivet: 20 februari 2012, 20:27:46 »
Har du ställt in ett RUMBÖR på värmepumpen är det tänkt att det ska visas samma på innegivaren, och om du gör en förändring på innegivarens RUMBÖR så ska det även ändra sig på värmepumpen.
Men på värmepumpen kan man bara ställa hela grader, på innegivaren kan det göras i steg på 0,5 grad.
Systemet kan bara jobba mot ett enda börvärde. Skulle det av någon anledning vara olika på innegivaren eller värmepumpen så är det värmepumpens värde som gäller.
« Senast ändrad: 20 februari 2012, 20:29:56 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #70 skrivet: 20 februari 2012, 21:00:16 »
Lelle, tack det var enkelt och tydligt svar.
DKT: jo jag läser (mer än en gång) men den fråga jag frågat om just rumbör på innegivare och värmepump tycker jag svaren har skilt sig så jag har
inte riktigt greppat det, du kan inte säga att jag fått SAMMA svar på alla frågor.
Men nu skrev Lelle ett mycket enkelt och tydligt svar, nu är jag med.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #71 skrivet: 20 februari 2012, 21:45:36 »
Problemet är bara att lelle har helt fel. Med 100% säkerhet är det som vi förklarat för dig tidigare i tråden.
RUM BÖR på pumpen har bara som funktion att fastställa parallellförskjutningen av kurvan. Där 20 är ingen förskjutning. Den har INGENTING med börvärdet du ställer på innegivaren att göra.
 huvuddunk
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #72 skrivet: 20 februari 2012, 21:50:17 »
Detta är som sagt fullkomligt fel. Och lite frustrerande när en hel tråd ägnats åt att förklara hur det funkar så skriver du tvärtom.
Och hur menar du egentligen att du menar?
Innegivaren har 0,5 intervall som den ska ge till pumpen som bara har heltalsintervall men det är pumpens värde som gäller? Jaha, vad är då decimalen till för? :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 20 februari 2012, 22:46:57 »
ja precis som DKT säger. Och som någon tidigare sa här att rum bör på värmepumpen borde egentligen få ett annat namn av thermia.
Rumbör på värmepumpen ökar framledningstemperaturen med 3 grader längs med hela kurvan. Om kurva 40 ger 40 grader på framledningen vid 0 grader ute (vilket den gör) så kommer samma kurva ge 43 grader vid 0 om rum bör är 21 på värmepumpen.
Om man tänker sig att en person har hittat sin perfekta kurva så är tanken att genom att ändra rum bör på värmepumpen upp eller ner så ökar respektive minskar temperaturen inne utan att påverka kurvan.
En rumsgivare utgår normalt från att man har hittat sin kurva för värmepumpen och då kommer rumsgivaren att justera framledningen utifrån rumsgivarens identifierade differens mellan på rumsgivaren angivet börvärde och av rumsgivaren uppfattat är-värde och multiplicera detta med rumsfaktorn som är inlagd i värmepumpen.
(huruvida parallellförskjutningen på värmepumpen (rum bör) fortfarande fungerar när rumsgivaren är installerad vet jag inte men jag utgår från att den gör det)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #74 skrivet: 21 februari 2012, 12:39:47 »
Jaha, jag säger inte att jag har rätt eller att ni har fel. Där jag ha satt upp innegivare så är det faktiskt så att RUM bör på både innegivaren och värmepumpen ändrar sig samtidigt.  Det är möjligt att jag minns fel i att RUM värdet kan ställas in i halvgrader med innegivaren. Men vad jag vet så går det bara att ställa in helgrader på RUM när man trycker på värmepumpen.
Men till mitt försvar så är det värmepumpar som är installerade för 3-5 år sedan.
För Thermia betyder RUM inget annat än en parallellförskjutning av kurvan, så har jag lärt mig i alla fall. Och av någon anledning så har man bestämt sig för att värdet 20 är nolläget för kurva 40. Av en slump så råkar det ge ca 20 grader innetemperatur i många fall.
Thermias innegivare har väl aldrig varit så smart att om man sätter 24 grader på den så får man 24 grader inne, eller har det ändrat sig på senare tid?
Om nu jag har fel så är det bara att gratulera att Thermia gjort något åt den bugg som funnits i många år och sett till att systemet fungerar som det borde gjort redan från början.
En bugg som diskuterats tidigare på forumet.
mvh
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 12:51:28 av Lelle »
  • Dot gäster: 4665
