Författare Ämne: Felvänd radiatorventil?  (läst 5660 gånger)
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 12 februari 2012, 10:58:30 »
Har nyligen köpt nytt hus och upptäckt att den ena radiatorn i källaren inte får lika hög temperatur som radiatorn som sitter precis bredvid på andra sidan väggen.
Räckte inte med att lufta eller försöka konditionera ventilen så jag bytte ut mot en ny men det löste inte problemet, tvärtom så är radiatorn nu iskall...
Har luftat radiatorn ordentligt och tom låtit det flöda ut många liter vatten vid luftningen. Trycket i systemet ligger på ca. 1,5 bar och jag fyller på vatten vid behov i samband med luftning. I källaren är det 1-rörsystem och har 2-rörssystem i övrigt. Huset är från 1944.
Tror problemet är att radiatorventilen är felmonterad, pilen pekar i riktning MOT tilledningen. Den nya ventilen monterades likadant som den gamla eftersom "konan" sitter åt det hållet. Se bilder nedan.
Är det rimligt att ventilen stoppar flödet helt om den är felmonterad eller kan det vara ngt annat?
Thermia Optimum G2 10kW med 100 l volymtank samt 200 m borra, installerad början av december 2011. Villa i Örby i södra Stockholm, suterräng byggd 1944 med 240 kvm. 2 vuxna 1 barn i familjen.
Uppfört 110 kvm utbyggnad (varav 30 kvm förråd) 2014. Totalrenoverar nu ursprungliga byggnaden.
Skall skaffa FTX för bla bra inomhusluft. Styrning av el och belysning mm kommer baseras på KNX. Skall försöka använda ThermIQ för att integrera med KNX-systemet.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Felvänd radiatorventil?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2012, 12:18:41 »
Monterade du dit den själv? Eller gjorde installatören det vid VP installationen   Varför volymtank och bara 10 kw om du ska ha 241kvm när du är klar *vinkar*
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2012, 12:54:02 »
Byte av ventilen gjorde jag själv i fredags och det efter att utan lycka ha försökt få igång den gamla ventilen. Rörisen hade inte tid att göra det innan helgen så jag bestämde mig för att själv göra ett försök. Jag installerade den nya bara som den tidigare varit installerad.
Stämmer det att ventilen är felvänd?  Sc:,h
Om ja, finns det ngn backspärr som gör att inget kan flöda åt fel håll oavsett hur man vrider vredet på ventilen?
Hmm, alla offerterna (6st) jag fick in bestod av ca 8Kw pannor och skulle då klara de 241 kvm. Jag gick ändå upp en storlek samt borrade djupare än de rekommenderade så jag trodde jag fick ett överdimensionerat system. Du håller alltså inte med och varför isåfall?
Volymtanken installerades för att ha en buffert (större volym) innan utbyggnaden har skett samt för att senare kunna köra golvvärme året runt i vissa valda rum. Verkar detta rimligt?   ::)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 13:09:55 »
Pilen ska peka in i toppen på radden.
Om du har 241kvm som du isolerar ordentligt vid renovering så ska du ha typ 50w/M2  detta blir då dryga 12kw i toppeffekt plus VV.   En 10 kw maskin ger dig vid 50 grader fram kanske 10kw,  inte katastrof direkt, men personligen tycker jag det är klent.  Du borde haft 16 kw om du ville ha en Thermia.
100l volymtank räcker inte till alls för en 10kw maskin   300l borde det varit kopplat som arbetstank. alltså 4-rörskoppling  eller en annan typ av tank. 100l kärlet är ingen vidare grej alls tyvärr, men många envisas i sin okunskap att stoppa dit dessa.
De som rekommenderar 8 kw :D ;D  Den "klarar" ju ditt hus men med minst 6kw tillskott.
Du bygger ju dit system för de 241 kvm som du planerar i dtitt hus som du ska bo i i 40 år till.  Då kommer du garanterat att få betala mer en 8kw än med en 12 kw tex.  El blir aldrig billigt igen :'(
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 14:22:27 »
Wow, den felvända ventilen blir inte lätt att vända på.
ska du vända rätt den så kommer kommer radiatorkopplingen att bygga ut så mycket så ventilen kommer för nära anslutningen i väggen  Sc:,h
Det enklaste kanske är att flytta radden en bit ifrån vägganslutningen så det blir lite spelrum.
Over and out!
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #5 skrivet: 02 december 2013, 13:10:47 »
Skakar liv i denna tråd istf att skapa en ny...
Vad blir problemet med en felvänd radiatorventil?
Har själv en felvänd Rak10, pilen är vänd in mot väggen så jag har inte sett det tidigare  Sc:,h
COP 3,4
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 02 december 2013, 14:57:28 »
det funkar ändå i de allra flesta fallen, men ventilen ibland kan ventilen få problem att öppna ordentligt eftersom den inte får hjälp av vattentrycket.
ibland kan det bli lite extra ljud om den sitter fel också
Over and out!
Utloggad Videonisse
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 02 december 2013, 15:05:59 »
Jag har fortfarande den felvända ventilen och det fungerar bra.
Hade inte heller behövt byta ventilen till en ny då jag tillslut upptäckte att problemet var att röret inte var ordentligt luftat. Den förra ägaren hade lyckats sätta in en dold luftning direkt på röret på sin högsta punkt i undertaket i garaget och dessutom dolt detta väl i ett skåp...  :o
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 02 december 2013, 15:17:08 »
Tack för svar!
Ran10 var det ju den hette :-)
Men då är det ingen idé att vända den iaf!
COP 3,4
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #9 skrivet: 02 december 2013, 17:02:00 »
Klart det blir varmt om ventilen sitter bakvänt. Problemet kan uppstå när termostaten börjar stänga till väldigt små flöden. Då kan det uppstå att ventilkäglan börjar studsa mot sätet och tom stänga av pumptrycket. Händer oftast på Danfoss ventiler som har en ganska klen returfjäder. Dessutom kan det uppstå strömningsljud om du börjar strypa in flödet på förinställningen. Ventilen är gjord med en viss karaktärsterik för att du skall få en bra reglerbarhet därför är det en angiven flödesriktning.
Dom flesta värmepumpstillverkare rekomenderar en volymförstorare så att man uppnår en systemvolym på ca 20L/kw VP. Å då talar vi om hela systemvolymen. Inte bara volymtanken. Dessutom kan jag inte hålla med om att 10kw är för litet. Effektbehovet kommer mycket riktigt bli ca 12kw när kåken är klar. Men om du gämför Årsverkningsgraden mellan en 10 och en 12 kommer garanterat en 12 bli dyrare att driva på årsbasis. Det har att göra med att effektbehovet  vid DUT statistiskt sett bara är några få dagar över året. Driveffekten på den större kompressorn över året blir då högre än eltillskottet.
Att vända ventilen rätt tror jag inte är några problem. En rak hylsa en vinkel och två sexkanter borde funka.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
