Författare Ämne: Is på insidan av nya treglasfönster  (läst 10701 gånger)
Utloggad ekonomen
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 11 februari 2012, 21:26:40 »
Har nya svensktillverkade aluminiumklädda treglasfönster. Vissa har treglaskassett och andra tvåglaskassett plus ytterligare en glasruta.
När det blir rejält kalt ute, omkring tjugo minusgrader eller värre, så bildas det is på insidan av fönstren med treglaskassett. Jag har ca 20 grader inne i lägenheten. Jag hade aldrig is på gamla tvåglasfönstren. Enligt tillverkaren är U-värdet på treglasfönstren något sämre än på 2+1 fönstren, men det är ingen stor skillnad.
Varför är det så ? Har jag köpt skräp till högt pris ? Vad kan jag göra ?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Is på insidan av nya treglasfönster
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 21:32:27 »
Blir samma hos mig har nya fönster med tvåglaskasetter, i sovrummet kan det bli lite kondens i nederkant om rullgardinen varit nedfälld. Denna kondens kan frysa till is längst ned i botten. Tror att det är aluramen som kadetten är byggd av som leder kyla.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 21:37:16 »
Låter inget vidare trodde nya fönster var bättre än så huvuddunk
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 10:19:13 »
Ja det är tur man har gamla kopplade 2-glas med lagom mkt drag igenom  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 10:22:27 »
Jag har samma problem, i bilen...
Har en kupèvärmare som går cirka 2h innan jag ska använda den.
Det kanske vore nåt typ 2h innan du går upp på morgonen  ;)
BTW: Tråkigt att det blivit så för dig, inte vad man vill uppnå med nya fönster.
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2012, 11:55:58 »
Kan tillägga att mina 2-glas kasetter är tillverkade av Emmaboda glas, så det är inte skräpkasetter
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 16:37:39 »
Men hur kan det vara så kallt så det blir is på insidan så mycket kallras har inte jag med gamla fönster.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012, 16:42:12 »
Med insidan menar ni mellan fönsterglasen eller?
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2012, 17:17:54 »
Beror väl lite på hur du har fönsterbrädor och hur väl värmen från radiatorn kan komma dit. Men i första hand om det hänt mig hade jag reflekterat över hur min ventilation hade fungerat. Det är kanske lite dålig vent i bostaden.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2012, 19:55:48 »
Vilket värmesytem har du? Golvvärme? Eller radiatorer under fönstren? ...
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2012, 20:56:53 »
Jag har inte problem med kallras, men i kanterna av kasetten blir denna mycket kall eftersom den är uppbyggd med aluminumdistans som glasen är limmade mot. Aluminium leder kylan från det yttreglaset in till det inre. Kolla hur era energiglaskasetter är uppbygda, samma sätt gissar jag.
-Tok-jan det är på insidan inte mellan glasen där är det fyllt med argongas eller liknande.
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2012, 21:00:41 »
Låter som en dålig konstruktion om ett nytt fönster leder så mycket kyla att det blir is på insidan även om det är en vanlig konstruktion.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2012, 21:05:48 »
Jo absolut, men det är väldigt lokalt precis i kanterna. Antar att det är svårt att få gastätt med andra mer isolerande material.
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2012, 21:29:13 »
Ja det kanske är så liten yta så det inte påverkar isoleringen märkbart men is är ju tråkigt.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2012, 23:54:43 »
Katastrof!
För att få is krävs minusgrader.........inomhus med nya fönster  Sc:,h
Jag har aldrig det problemet, och har med värmekamera mätt ca 1 grad´s skillnad mellan om jag mäter på vägg eller mot fönstret, d.v.s väggen är 21,7° och fönstret håller då 20,7°.
Men därifrån till minusgrader...............=reklamation.
Sedan skulle det självklart ta bort problemet med bra ventilation, men det hör inte hit.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
