Författare Ämne: Varierar diff framledning-retur med utetemp?  (läst 1784 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« skrivet: 11 februari 2012, 20:04:33 »
Jag har läst om lagom diff mellan utgående och inkommande vatten i radiatorkretsen och förstått det som att 7-8 grader är lagom?
Jag har köpt anliggningstermometrar, bara för att ha nåt slags koll. När det var 10-15 minus ute så var det 7-8 graders diff, men nu när det stigit till noll ute är det mycket lägr, bara 4-5 grader. Är det nåt som bör åtgärdas på nåt vis? Och i såna fall hur?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Varierar diff framledning-retur med utetemp?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 20:14:43 »
antar att det blir så när man har shuntat system.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 20:32:05 »
Jag har också shuntat system och det beter sig likadant. Det är egentligen inte så konstigt ju större skillnad du har mellan rums temp och radiator ju större värme avgivning/ avkylning har du. Så länge du har koll på delta över din vp tycker inte jag du ska bry dig.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 21:46:39 »
Oki, tack!  :)
