Författare Ämne: Skriva ut text från internet???  (läst 6153 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 11 februari 2012, 12:45:06 »
Kan man på nåt vis skriva ut ett stycke text direkt från nätet och ut på ett papper  Sc:,h
Står att min skrivare ska ha webbutskrift iaf  ???
Förklara gärna, ska ha ut ett stycke från SVEP på papper  :,v(
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Skriva ut text från internet???
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 13:46:38 »
Kan du inte markera texten och välja att skriva ut.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 14:13:41 »
Markera och skriv ut som sagt, eller kopiera och klistra in texten i Anteckningar eller liknande.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 14:26:24 »
Markera och skriv ut fungerar inte för mig iaf...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 14:34:34 »
Jag brukar markera, kopiera och sedan klistra in i ett worddokument och skriva ut därifrån. Då kan jag lätt både justera radbrytningar och textstorlek.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012, 14:42:55 »
Jo det kan jag med göra, fundera på om det fanns ett enklare sätt om jag typ ville ha hela sidan på ett A4.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2012, 14:46:10 »
Då får du klicka längst uppe till vänster "Arkiv" och sedan på "skriv ut".
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2012, 14:54:13 »
Fan va dum i huvudet jag är  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
När du skrev "Arkiv" koppla det  :D
Jag kör med Firefox och då skulle man trycka på den iconen längst upp till vänster och sen välja "skriv ut".
Tack för att du "sparka" till mig så "myntet" trilla ner  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2012, 16:29:27 »
Tack du, jag vet hur det är. Jag är själv en mästare på att glömma bort allt som vore bra att komma ihåg ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2012, 22:11:53 »
Normalt så markerar man stycket man vill skriva ut, höger klickar och väljer "skriv ut".
I vissa fall så får man bocka för "skriv ut markering".
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2012, 00:46:41 »
<ctrl>-p is the shit...
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2012, 10:16:22 »
Ha ha purjo  Thumbsup
Du har alltid nåt kommando för hur det ska gå till och göras  ;D
Kan du allt i huvudet eller finns det en lathund  ???
Skulle va kul och höra om ni pratar så inom eran familj  ;)
Du kanske pratar som R2D2  ;D ;D ;D
 :-*  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2012, 10:29:37 »
Just kortkommandon är ganska smidigt och några är ganska ganska lätta att komma ihåg, Nyckeln är Ctrl plus ex C som i Copy, eller P som i Print
Joka, du har en lista att titta på om du trycker Alt och F4  samtidigt  ;) *vinkar*
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2012, 10:44:07 »
Elaking >:D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2012, 10:45:19 »
Han är utloggad nu, gjorde han det själv månntro a:gl?
