Författare Ämne: Jag ger upp. Bryter på max diff temp  (läst 19862 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Jag ger upp. Bryter på max diff temp
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2012, 21:02:49 »
Har du kollat att din tempgivare för framledningen har bra kontaket med röret? Det verkar som om din VP inte fattar att börvärdet för framledningen nås, utan den kör på till den slår på max.
Läser du av framledningstemepn i menyn på VP eller med annan termometer?
Kan det vara så att VP styrs på någon annnan givare än den du läser av och att denna givare är trasig?
Om du läser
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #31 skrivet: 13 februari 2012, 07:11:02 »
Kan du inte rita upp hur pooltillbehöret är inkopplat, känns som att du skulle behöva stänga en ventil som gör att det inte kan cirkulera vatten bakvägen där.
Troligen fungerar den som en öppen bypass när du inte kör poolvärme.
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #32 skrivet: 13 februari 2012, 08:09:19 »
ok, här ska ni få nåt att gräva ner er i.
I natt hade jag extra cp strömlös och då blev radiatorerna kalla i nederkant och temp på ÖV sjönk rejält.
Nu kör jag den på läge kont. 2 och då flödar det ganska ok men den tappar 4-5 grader vid extra CP jämfört med VP-FL.
Detta kan jag se på givare BT25 som mäter efter extra CP.
Bästa vore väl att kunna strypa den där extra returen.
Just nu 50grader VP-FL
45 grader vid givare BT25
Retur i VP 30-32grader
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
Solpaneler, batterier Ferroamp
KNX-styrning
Ngenic-påverkad värme
« Svar #33 skrivet: 13 februari 2012, 08:23:57 »
Om jag fattar det där rätt så är cirkpumpen inte för Poolen, det är shunten som reglerar pooltempen.
Shunten skall alltså vara helt öppen mot radiatorer och golvvärme när du inte värmer poolen.
Den "extra cirkpumpen" är troligen helt onödig.
Vad är det som jag markerat i bilden? (backventil eller justerventil?)
Om möjligt, stäng den inringade ventilen, eller ersätt eventuell backventil med en avstängningsventil.
Stäng sedan av den extra cirkpumpen helt och stryp sedan in flödet på golvvärmen och radiatorerna så att de får lagom mycket flöde från den i värmepumpen inbyggda cirkpumpen.
En bild över hur det ser ut på baksida cirkpump vore bra, och även där nere där du skrivit ordinarie retur, så man får se hur det är ihopkopplat.
« Senast ändrad: 13 februari 2012, 08:28:32 av Rickard »
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #34 skrivet: 13 februari 2012, 08:30:54 »
Jo onödig just nu men behövs på sommaren när vp-cp används till poolen.
Om jag gör den strömlös tappar jag flöde.
Jag behöver en ventil på returen
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
KNX-styrning
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #35 skrivet: 13 februari 2012, 08:32:09 »
Glömde svara på din fråga.
Det är en backventil
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
KNX-styrning
« Svar #36 skrivet: 13 februari 2012, 09:24:21 »
Vilken hastighet går den interna cirkpumpen för värmebäraren på, om den står i läge 1, höj den till läge 2 eller 3.
Det är otroligt sällan man behöver mer än en cirkpump i en normalvilla.
Om backventilen är tät skall det bli på samma sätt som att du stänger en ventil.
Synbarligen har du alldeles för lågt flöde ut från värmepumpen, och det hjälper då föga att öka hastigheten på den externa eftersom den bara drar flöde från returledningarna, och värmepumpen kan inte göra av med sin effekt.
Du kan även ha problem med ett igensatt filter på vb-ledningen som gör att flödet blir lågt.
« Senast ändrad: 13 februari 2012, 09:27:11 av Rickard »
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #37 skrivet: 13 februari 2012, 09:54:23 »
Vad jag menar med att den extra CP behövs på sommaren är för att poolväxlarventilen (som skymtar i bild nere till vänster) skiftar över i läge A dvs. poolvärmning och då försvinner cirkulationen i huset om jag inte har en extra CP. EDIT: Sorry Rickard, såg nu att du skrev samma sak.
Jag håller just nu på och monterar dit en kulventil på extrareturen. Snart klar så då vet vi om det hjälper.
Ska även kolla filtret.
VP-CP har jag tidigare höjt till 90% (ekonomi 50%). Den externa CP har jag på läge 2 (vad det motsvarar i % vet jag inte)
« Senast ändrad: 13 februari 2012, 09:58:45 av Aalto »
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
KNX-styrning
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2012, 09:58:23 »
Jag har också pool, och vi behöver aldrig köra någon värme i huset när vi värmer poolen, vet inte hur tidigt du startar poolvärmen, men vi kör igång så snart isen är borta.
Det där med extra cirkpump har mer bara en teoretisk funktion enligt mitt sätt att se det, du kan ha externa cirkpumpen avstängd hela vintern, och bara köra den sommartid om du eventuellt skulle ha värmebehov samtidigt som du värmer poolen.
Vintertid, stäng av cirkpump och stäng ventilen på returen.
Sommartid om du behöver värme i huset samtidigt som du värmer poolen, starta cirkpumpen och öppna ventilen.
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #39 skrivet: 13 februari 2012, 10:02:59 »
Editerade precis mitt förra inlägg. Såg inte att du skrev samma sak.
Jo det är sant att det inte behövs om man beslutar sig för att stänga av värmen i huset samma dag som man slår igång poolen.
Vill bara att allt ska fungera helt automatiskt om någon annan ska bo i huset. Vill helst slippa kulventiler som ska skiftas på våren/hösten.
Nu åker jag på en kulventil ändå. Får leva med det  :)
Är det fritt flöde genom en strömlös CP?
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
KNX-styrning
« Svar #40 skrivet: 13 februari 2012, 11:13:42 »
Om backventilen sitter kvar, och är tät, tror jag aldrig att du behöver stänga ventilen på returen.
Det är mer eller mindre fritt flöde, det är i vart fall billigare att stänga av den om den inte behövs, även om du måste dra på lite mer på den interna.
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #41 skrivet: 13 februari 2012, 19:06:26 »
Nu börjar det likna nåt.
Kulventil monterad på returen - check
Rengjort total igensatt filter - check
Extra CP strömlös - check
Ser lovande ut. Nu börjar riktiga injusteringen :-)
Tack för alla råd och tips från er alla.
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
KNX-styrning
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #42 skrivet: 14 februari 2012, 17:52:40 »
7gr övertemp vid -121grminuter tyder på att den fortfarande går högt.  du har även fortfarande lite högt DeltaT.
Men kämpa på...snart har du fått ordning på den.
« Svar #43 skrivet: 14 februari 2012, 18:11:39 »
Mmm, men å andra sidan vet vi inte från vilken nivå på gradminuterna den kommer.
Och jag kan inte påminna mig att vi vet vilken kurva som är inställd?
Utloggad Benson1
  • Antal inlägg: 26
« Svar #44 skrivet: 14 februari 2012, 18:50:33 »
Vid fototillfället hade jag nog snurrat på GM manuellt för att starta pumpen.
Just nu
Kurva 6. Provade med 5 men det blev väldigt kallt uppe.
Fl 43,3
Retur 35,7
Vid gm -14
Bör Fl 35,3
Start GM är -150
Utetemp -2
Antal starter idag mellan 07:00-19:00 10st
Drifttid 5 timmar
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 18:55:09 av Aalto »
Thermia Atlas
300kvm 3 plan
Golvvärme alla plan
KNX-styrning
