Författare Ämne: Dagens I-landsproblem (kanske även ett internationellt, tror det ;) )  (läst 3611 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Hejsan!
Jag som ligger mkt på vägarna och kör tillbringar väldigt mkt tid i telefonsamtal  :)
Men nåt om stör mig nåt fruktansvärt är följande:
Om jag får för mig att ringa upp X för att tjata bort lite tid.
Sitter och pratar i all ro med X och plötsligt så bryts samtalet  fiR:
Jag som uppringare av samtalet ringer då upp till X igen och möts av en upptaget ton  huvuddunk
Då är det X som försöker ringa mig med resultat i att inget av samtalen kommer fram  huvuddunk
Jävla idioti säger jag om det samt att man får ett irriterande sms från Telia där det står att X har försökt att nå mig  :D
Jävligt störande tycker jag...
Om det tex hade varit X som ringt upp mig hade jag aldrig ringt upp X om samtalet hade brutits,
vill X nåt mer får han helt enkelt ringa mig igen...
Skulle man inte kunna skapa en oskriven lag här ang hur det ska gå till i "samtalsvärlden" för att få lite smartare struktur i detta  :,v(
Jag har tänkt mig att lagen ska se ut som följande:
Om person U ringer ett samtal till person X och samtalet bryts så är det alltid den person som är uppringaren av samtalet (dvs person U) som ringer upp person X igen för att återuppta samtalet.
Dvs att om du själv får ett samtal från en person och samtalet skulle brytas after en tids prat så ska du som blir uppring ge fxn i att ringa upp personen som ringde dig...
Jag tror stenhårt på att om alla följde denna enkla lag så skulle vi helt klart sova bättre på nätterna...
Sen skulle det ur trafiksäkerhetssynpunkt vara smart då man skulle slippa att ringa till "upptagna" telefoner och ist kunna koncentrera sig på den täta morgontrafiken  ;)
Mvh en upprörd joka  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31268
Kanske är det så att den du ringde upp inte vill babbla mer med dig, bryter samtalet och lägger av luren...  >:D
  • Antal inlägg: 989
Helt klart ett I-landsproblem.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Utloggad "joka"
Fan va stygg du är, har upplevt dig som snäll annars   ::)
Men du kanske har rätt  ;)
Men det är helt klart ett problem, har nog hänt dig med, att dom lägger på när du ringer alltså  ;D
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
Visst är det ett störande moment i vardagen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Jag vet  inte hur det fungerar i dag, men då jag hade tonåringar med mobil ringde dom upp men la på innan man hann svara. Tanken var att man skulle ringa och kolla vad dom ville utan att dom skulle behöva belasta sitt telefonkonto. Hur skulle det fungera med din "metod"  Sc:,h Sc:,h
Jamen då har ju aldrig samtalet brututs så då gäller inte Joka-lagen.
Utloggad "joka"
Joka-lagen gillade jag  ;D ;D ;D ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
För att minska risken att mobilsamtalet bryts är det avgörande att ha en fullständig mobilteleinstallation i bilen, dvs med en riktig antenn på taket och möjlighet till extern antenn i mobiltelefonen. Om mobiltelefonen bara används löst i bilen blir radiomottagningen och sändningens fältstyrka likt en igelkott runt bilen och dessutom dämpar moderna bilrutor radiostrålningen. Kanske fungerar bra ändå i tätorter med många basstationer i olika riktningar men ute på landsvägen kan det bli problem och samtalen bryts oftare.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
... men om motparten får dålig täckning då? Vet ej exakt hur 3G näten är uppbyggda, men jag får för mig att telesamtalen ofta bryts när telefonen "byter" mast?? Man får inte dessa problem om man enbart kör "2G", då brukar pratet bli lite "hackigt" eller tyst, men det bryts i regel inte?
Vissa telefoner verkar vara känsligare än andra...
Någon som vet och som orkar förklara hur det egentligen funkar? Skulle vara intressant :)
Edit: stavning
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
Jag håller med dig till fullo, vare gång man byter jobb eller umgåskrets så måste man förklara vad jag kallar telefon regeln!!!!
Mer startinfo om mobiltelefonisystem finns t.ex. på: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mobiltelefoni
3G-näten är numera ofta överbelastade med trafik på många orter och när då samtalet ska flyttas över till nästa basstation och denna är upptagen på alla kanaler (motsv. beroende på teknik) bryts samtalet. Om mobilen mest används till prat och SMS och mobilen förflyttar sig mycket är det smart att ställa om till "enbart 2G" och växla till "3G" de (få) gånger man behöver koppla upp sig. Operatörerna tjänar tyvärr mer "uppkopplingsavgifter" ju oftare samtalen bryts och uppringning sker igen.
