Författare Ämne: Vaccumrör för värme till krypgrund  (läst 2466 gånger)
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 11 februari 2012, 10:31:33 »
Igår när solen värmde så gott fick jag en tanke som jag vill testa med er här: funderade på vertikal vaccumrörsolfångare, monterad på södervägg, kopplad till slang utlagd i krypgrunden nästan som vid golvvärme. Cirkpumpstyrning via solcell. Har ca 100 kvm krypgrund som just nu är 12.7 grader med 36% rel fuktighet. Använder avfuktare vid Rh över 60%. Lufttillförseln är endast via läckage i syll/grund och frånluft via spiro till gammal rökkanal i skorsten = låg luftomsättning utom när det blåser friskt ute(gammalt hus). Tjänar hela huset på detta värmetillskott?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Vaccumrör för värme till krypgrund
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 18:44:17 »
Som du redan märker så sammanfaller dagens tidpunkt inte med den temperaturhöjning som skulle behöva hjälpa upp temperaturen  för att undvika en förhöjd rel fukthalt i grunden. Problemet med hög fukthalt i krypgrunder uppstår mest under aug-sept. Solfångaren används hellre till förvärmning av tex varmvattnet och när överskott finnes under sommarhalvåret kan du naturligtvis hjälpa avfuktaren på traven med en viss uppvärmning av grunden och då är en helt vertikal montering av solfångaren inte helt självklar.
Utloggad ulfblaholm
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2012, 11:43:45 »
Svar till Claese. Det är inte fukthalten jag är ute efter utan att få en högre temp i krypgrunden, ge varmare golv (komfort) och mindre köpt energi. Den tillförda energin under en solig dag "lagras" till nattens kyla. Tror du inte att det skulle funka? Och vilka nackdelar kan finnas? Att solfångaren skulle sitta vertikalt är ju för att jag vill ha in värmen under vinterhalvåret. På sommaren ger ju solfångaren tillräckligt i alla fall, tror jag?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 14:54:23 »
Är solfångaren stor sitter den ok på väggen. Mellan krypgrund o våningsplan har du säkert en trossbotten med isolering och om du redan nu har 12 grader i grunden gör det med säkerhet ingen större komforthöjning med ett par grader mer vissa dagar mer (vilket är det som resultatet handlar om.) Många diskuterar ju payofftider på solfångare och kan tom helt huvudlöst hävda att den inte lönar sig alls. Vore roligt att höra deras åsikt om denna installation där solfångaren bara används enl ovan. Troligen har du säkert även tänkt använda solfångaren till att åtminstone värma varmvatten på sommaren och då blir "extrafunktionen" inte mer kostsam än att det är värt att prova.
