Författare Ämne: Sommarkollektor för VP-slinga.  (läst 19781 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 09 februari 2012, 20:40:26 »
Jag gillar att fundera, oftast blir det inte så mycket mer än så, men ibland är man sugen på att testa sina tankar hos andra, som nu t ex.
Eftersom min ytjordvärmeslinga är ganska kort har jag funderat på att köra brinet via ett lastbilskyl med luftfläkt sommartid, dels så att min markkollektor får längre tids vila innan vinter, och dels för att jag tror att jag kan få bättre verkningsgrad en stor tid av året.
Vid sidan av denna tanke har jag grubblat på följande, och jag har ritat på en bild i Paint också för att lättare kunna förklara.
Jag har ett uthus med ca 110 m2 takyta/halva, om jag skulle ställa en IBC-behållare bakom detta uthuset på dess solsida och dra ned stupröret i hörnet av denna så skulle allt regnvatten passera genom denna enkubiks jättedunk, i andra änden i botten där det kallaste vattnet är skulle det vara ett utlopp som också skall fungera som vattenlås.
Sedan skulle man borra upp två st 40mm hål i hörnen på behållaren och ringla ned en vanlig jordvärmeslang, jag är säker på att jag kan göra en rulle av den inne i behållaren, och sedan styra ut slangen i det andra hörnet.
Här har jag en fråga: Hur lång slang bör det vara i behållaren om den kubikmeter vatten som omger slangen har en viss temperatur och att jag vill ha en värdig temperaturökning i min brineslang, räcker det med 100m?
Jag tror att jag skulle kunna hämta ganska mycket energi ur den här behållaren vår och höst. I botten finns det också en avtappningskran så att jag kan tappa ur vattnet inför vintern.
Sommartid kan jag också kasta upp en kringla slang på taket och låta tankens vatten värmas upp extra av solen om jag skulle tycka att det vore kul...
Jag tar gärna emot synpunkter eller idéer på detta, meningen är att det skall vara en prisvärd lösning där jag kan göra något effektivt med få meter kollektorslang och ett par trevägskranar. Sedan att det är roligt att bygga saker får man som en bonus ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Sommarkollektor för VP-slinga.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 20:48:16 »
Räknar man inte 20-30w/meter?
En luftkollektor funkar även vintertid när utetempen är högre än brinetemp från marken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2012, 20:51:53 »
Rickard,
Är det inte dags att vi får den där DIY-hörnan i forumet nu?
Då kan folk få lufta sin hemmsnickrade och okonventionella funderingar där.
Och slippa störa ni stora VVS:are och ROT-bidragstagare med vårt flum?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2012, 20:54:51 »
Haha, fast jag höll mig ifrån de riktiga forumskategorierna och lade det här i allmänflummet ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2012, 20:56:30 »
Det ena behöver inte utesluta det andra.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2012, 20:58:42 »
Faktum är att när du närmar dig nollan i din 1m3 tank så stannar tempen där och vattnet börjar frysa.
Men jag gissar att du behöver 30-50m 40mm slang för effektiv växling.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2012, 21:06:38 »
Det kanske är en dum idé från början till slut, men det känns som om att det skulle kunna vara en hyfsad medeltemperatur på vattnet när det blir färre och kortare cykler på Vp-körningen.  Jag klarar inte av att räkna på sådant här, men om det är säg 15º i tanken, hur lång/kort tid går det åt innan inkommande brine sänker tempen ned till 10º, om jag tar 3 eller 5º i VP:n?
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2012, 21:11:27 »
Om du tillåter 5 grader fall i tanken bör du kunna plocka 5800 watt sen hur lång tid det tar innan tanken stiger 5 grader igen Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2012, 21:22:15 »
Ditt brineflöde är antagligen runt 1,1m3/h
Så mellan tummen och pekfingret så tar det 1 timme.
Mellan 0 ºC och -1 ºC tar det 80ggr längre tid eller i ditt exempel 4 timmar.
Men som sagt det tar lika lång tid åt andra hållet.
Något måste värma upp den igen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2012, 21:26:21 »
Känns som att det är läge att släppa denna tanken redan nu mao. :'(
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2012, 21:32:46 »
Tror det bästa du kan göra är att gräva ner en slinga till om du har plats den har du nytta av när du behöver den som bäst.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2012, 21:32:53 »
Nja, det behöver man kanske inte göra.
Du hade ju en del saker som ger effekt också.
Imorgon skall min andra experimentkompressor få vattenväxlare på förångaren istället för luft.
Då hade jag tänkt testa dessa saker och se bl.a om den fryser vattnet och om man kan använda sol eller annat för att hålla brinetemp uppe.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2012, 21:38:33 »
Du har säkert rätt, en trehundrameters slinga till och en minigrävare en helg så är det löst.  Men det är ju inte lika roligt ::)
Ja, kanske att man gör något ändå. Men isf om man ramlar över materialet riktigt riktigt billigt. Jag är inte beredd att betala pengar för något som inte är särskilt bra. ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2012, 21:45:08 »
En lastbilskylare fungerar men den behöver en rejäl fläkt också.
Termia Atria fungerar så.
Tänkt på att LVVP blåser runt 2000m3/h genom förångaren.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2012, 09:22:57 »
Jag tror kylare varianten skulle funka bättre, tanken skulle nog kylas ut ganska snabbt.
Men kan tänka mig att de inte räcker med en kylare för att höja tempen ordentligt på Brine, men två i med rejält luftflöde skulle säker funka. Borde ju gå att räkna ut om man vet flödena.
en DIY avdelning skulle inte vara dumt, ofta så sågas idéer snabbt i de vanliga avdelningar. Antagligen av medlemmar som inte intresserar sig för hemmabyggen, men i en egen avdelning skulle ju sånt få ventileras fritt.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
