Författare Ämne: Värmeväxlare ventilation?  (läst 4199 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« skrivet: 09 februari 2012, 10:35:56 »
Hej vårt hus idag är självdrag via skorsten = 0% återvunnen värme av det som lämnar huset.. ett FTX system kostar MASSOR av pengar. (inte aktuellt.)
Men så blev jag tipsad av en bekant att man istället för ventilationen i skorstenen kan montera en värmeväxlare? på väggen som kör ut luft  och tar in luft och värmer den med luften som går ut  = 75% återvinning av värmen som lämnar huset via ventilationen.  den skulle klara av att förse 80kvm med friskluft. Kostade inte mer än 5000kr. Vilket gjorde det hela ännu mera intressant.
Någon som några nackdelar med denna lösning förutom att det kanske låter lite då det sitter en fläkt i den.
googla runt lite och hittade den maskin han prata om..
http://www.ultraenergi.se/ventilationsaggregat-qvent.htm
så kan jag bomma skorstenens ventilation köpa denna och smacka upp på väggen och spara några kronor efter några år?
Tack för tips och råd!
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 10:38:48 av litenmentuff »
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
SV: Värmeväxlare ventilation?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 11:02:32 »
  • tekniker
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2012, 11:53:35 »
tack så mycket :D
