Författare Ämne: Tappar trycket  (läst 19758 gånger)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Tappar trycket
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2014, 15:02:50 »
Hatten, ditt radiator/gv system ska normalt inte vara ihopkopplat med ditt färskvatten. (förutom påfyllningsventil till värmesystemet då).
Menar du rör för vatten in i wc-stolen som läckte och som sedan vid tätning gjorde att ditt tryckfall i värmesystemet slutade? Eller är det gv slinga in i badrummet du menar kanske?
Låter mycket märkligt, hade de båda haft en koppling mellan sig, hade du haft 9 bar på värmesystemet. Eller rättare sagt, det hade skvalat från säkerhetsventilen(1,5B) hela tiden. Men klart, felkopplingar har ju skett förr...
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
SV: Tappar trycket
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2014, 15:25:33 »
Ja det låter konstigt.
Jag menar vattenslangen till toalettstolen, den droppade lite och medförde att trycket i pannan föll. Måste nästan testa igen...
Vad kan jag göra för tester mer och kontrollera om det är felkopplat?
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
SV: Tappar trycket
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2014, 15:33:14 »
I så fall borde trycket i pannan dyka till noll om du spolar i toaletten.
Om tappvattensystemet är ihopkopplat med värmesystemet så borde det spruta ut vatten via värmesystemets säkerhetsventil eftersom tappvattnet håller mycket högre tryck.
Om toaletten skulle vara kopplad till värmesystemet så skulle det bara gå att spola en gång innan trycket blir noll och inget nytt vatten fylls på i cisternen.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
SV: Tappar trycket
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2014, 15:35:48 »
Hade det varit kopplat så, så hade du tappat allt tryck i pannan varje gång du spolar :) Påminner mig om en nyrenoverad lägenhet, när man satte på taklampan i köket så startade spisen haha , han som hade kopplat elen påstod att han vad elingenjör från Warsaw University...
DUT -18C
SV: Tappar trycket
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2014, 15:43:49 »
Det var ju nån som skrev här eller på byggahus-forumet att toalettcisternen blev varm och skön varje gång man hade spolat. Dock var inte den toaletten kopplad till värmesystemet, utan bara till tappvarmvattnet...
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
SV: Tappar trycket
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2014, 16:05:58 »
Dra upp trycket till 1 bar och ta bort spillröret till din 2,5 bars ventil för att se om det droppar eller är fuktigt där. Du kan även sätta en liten fryspåse över den och vänta någon timme för att se om den läcker. Att den skulle vara kopplad till tappvattnet är uteslutet.
Och så länge trycket inte hoppar upp och ner vid temperatur skillnader i tanken så är det inte häller expansionskärlet.
Utloggad Hatten
  • Antal inlägg: 38
SV: Tappar trycket
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2014, 16:08:02 »
Tillbaka på ruta ett igen, nu tappar vi inte trycket när jag låter toalettslangen droppa/rinna vatten. Skumma tillfälligheter som hände förra gången när trycket tappades.
Enplans 146kvm.
