Författare Ämne: Ecodan 112 VS Nibe split  (läst 8726 gånger)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Ecodan 112 VS Nibe split
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2012, 18:18:54 »
Jag har fått in två offerter.
Firma 1
Nibe Split  12 med borttagning av gamla pannan och all rör och el. Efter rot 102900kr
Energiförbrukning 8739 kWh/år
Firma 2
Mitsubishi Ecodan RP 100Y. Utan el och ej borttagning av gamla pannan efter rot 105875.
Ingen energiuträkning
Jag har en kompis som är elektriker som kan göra eljobbet men firma 1 ville att deras elektriker gör jobbet för att det inte ska bli något krångel med Nibe vid eventuell garanti.
Det var det inga problem med tyckte firma 2.
Jag har kollat nätet och hittar ingen info vad Ecodanen ger för effekt vid -7 och -15.
Hur mycket dyrare är Zubudanen?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2012, 11:06:49 »
Jag har fått energiuträkning på Ecodanen och enligt säljaren så är det ett dumt program då han inte kan gå in och ändra på olika parametrar. Han matade in hustyp,storlek och byggår och då säger programmet att huset förbrukar 37188kWh/år varav 4008kWh hushållsel. Säljaren uppskattar huset till 28000 kWh värme och 6000kWh hushållsel.
Men iaf enligt uträkningen så ska vp dra 8862kWh samt tillskott 661kWh
Min känsla är att den kommer att ta betydligt mindre tillskott så huset är hyfsat isolerat samt att vi har kamin
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
