Författare Ämne: Bra IR-termometer till vettiga pengar?  (läst 19767 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« skrivet: 08 februari 2012, 11:24:16 »
Har tänkt köpa på mig en enligt tesen ju fler grejer, desto lyckligare. Men det finns väl all anledning att se över värmesystemet nu och undrar vad som kan rekommenderas, om man nu inte ska köpa en för 5 papp, och om någon av följande två kan antas göra jobbet..
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164031327
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/termo-hygrometrar/proffstermometrar/uni-t-ut303a-p48281
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bra IR-termometer till vettiga pengar?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 12:07:48 »
Mätnogranheten är ca +-2°C oavsett om ir-pickan kostar 400 eller 800kr
Skall du bara mäta hemma finns ingen anledning att gå upp onödigt högt i prisklass
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sad
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 12:19:36 »
så jävla bra tycker jag inte de är heller, går att mäta rätt bra med vanlig temp också...
Jag fick min som premie på en tidningsprenummeration, (GDS.se) jag har sett att de kör den premien lite då och då igen...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 12:54:25 »
Jag köpte den billigaste på ClasO: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161919610 och den tycks göra jobbet.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 13:03:46 »
Det viktigaste är aovaset om den kostar 100kr eller 1000kr är att "normalisera" mätpunkten. Att direkt jämföra ett mätvärde taget på ett blankt kopparrör med ett värde från en målad radiator går inte. Enklast normaliserar man genom att sätta en bit isoleringstejp på det som ska mätas.
Skälet till att det blir fel utan att normalisera mätpunkten beror på något som kallas för Emissivitet.
Det som påverkar mätning med IR teknik är ett fenomen som kallas emissivitet. Vad det hanlar om är olika kroppars strålning (våglängdsspektrum) vid olika temperaturer. Definierades av fysikern Max Planck (Planck  ekvationen).
Emissivitet är egentligen ett förhållande mellan en känd kropps värmestrålning (1.0) och det mätta objektets värmestrålning. Det som påverkar emissiviteten hos en kropp är sammansättning, ytfinish samt vid vilken våglängd mätningen görs.
Problemet med billiga IR termometrar är dom oftast är kompenserade för emisivitet med ett fast värde. Detta värde fungerar oftast bra på matta ytor.
Det som gör att Fluken mäter bättre är att den mäter vid två olika våglängder vilket gör att den inte påverkas i samma grad av materialets emissivitet (den påverkas eg. mindre än dom billiga). Det finns fortfarande ett problem och det är att mäta riktigt blanka ytor (typ blankkromade ytor och glas).
Fluken går dessutom (deras dyrare) att kompensera manuellt för olika materials emissivitet men då måste den kalibreras om vid varje materialbyte.
För att slippa omkalibreringen kan man antingen måla ytorna med samma färg eller sätta en bit matt tejp på ytan som skall mätas. Då spelar det ingen roll om man mäter på plast eller metall, det spelar heller ingen roll om ytan är matt eller blank. Med hjälp av tejpen har man enkelt kompenserat för det underliggande materialets emissivitet.
Som kuriosa kan jag nämna att jag lånade en Fluke 66 (kostar runt 4000:-) när jag mätte in min golvvärme första gången. Skillnaden mellan att mäta på kopparrör och plaströr gav mer än 10% i onogranhet utan kalibrering. Med kalibrering blev onogranheten ungefär 1%. Med hockey tejpen var onogranheten ungefär 2%.
Därför ser jag inget behov av ett 2-4000:- instrument när man för 500:- + 25:- för tejp kan få nästan samma nogranhet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 14:14:25 »
Fördelen är att det går fort med IR-termometern, man hinner igenom hela radiatorsystemet innan framledningstempen har ändrat sig nämnvärt.
Sen är det ju inte så noga om den mäter +/- ett par grader fel eller inte. Felet är ju ganska konstant om man mäter på ytor med samma material och färg, och eftersom det oftast är delta-T man är intresserad av så blir det rätt ändå
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2012, 14:28:21 »
Köpte en http://tinyurl.com/7uvz2dn för 16 pund, fick hem den på några dagar och det den verkar göra jobbet, sparade ett par hundra på era tips  Thumbsup
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2012, 17:08:41 »
Samma här  Thumbsup
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2012, 18:00:45 »
Alltså borde det dryftas i vilken tejp som är bäst för inmätning.
Matt svart eltape, helmatt  papperstape, eller annat förslag.
Jag testade att mäta kallras på några fönster och fick "bättre värden med papperstejpen än svarta eltejpen som tog mycket längre tid att visa "rätt värden".
Synpunkter från andra om tejpval?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2012, 20:16:30 »
Jag körde med svart isoleringstejp (hockeytape). Det är nog mindre viktigt med vilken typ så länge man använder samma vid sina mätningar
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2012, 14:22:23 »
Vill du kolla temp med IR mätare på glas och jämföra bara glas mot glas så behöver du ingen tejp. Det ger snabbaste jämförelsen. Men vill du ha värden jämförbara med andra föremål är det nödvändigt med samma yta, alltså är det bra att tejpa, likgiltigt vilken tejp, bara det är samma hela tiden.
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2012, 09:58:32 »
Jag fick också en sådan som prenumerationspremie från GDS. Är pistolmodellen. Har haft bra nytta av den under mitt nybygge då jag enkelt har kunnat lokalisera små köldbryggor, främst i div olika anslutningar mellan olika material. Kul att leka lite med också, och katten gillar att jaga lasern :-)
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2012, 21:49:27 »
Har den enkla från Classe som ser ut som en penna i länken ovan. Funkar utmärkt förutom på ren koppar, sätter dit en tejp innan.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2012, 21:49:53 »
199:- vill jag minnas
