Författare Ämne: Råd om frånluftsventilation  (läst 2446 gånger)
Utloggad AcesHigh
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 07 februari 2012, 22:57:44 »
Jag har fått en ordentligt möglig vind tyvärr. Det har sannolikt blivit problem i och med konvertering till bergvärme och tilläggsisolerad vind. Köpte en Avetec PD 150 (sorptionsavfuktare) nyligen för att få stopp på eländet. Det har genast blivit bättre, men idag när jag inspekterade vinden ser jag att det fortfarande är frost i vissa takstolsfack i snedtaket. Det smiter alltså upp fuktig luft som direkt kyls och kondenserar mot kall råspont och blir kvar där pga dålig luftcirkulation. För att minska fuktlasten på vinden har jag börjat fundera på ventilationen inne. Någon diffspärr finns antagligen inte och det skulle vara ett jävla jobb att ordna det.
Mina frågor
1.   Jag har F-ventilation från mitt badrum på övervåningen som går kontinuerligt, samt imkanal och fläkt i köket som enbart går vid matlagning.  Hur stort frånluftsflöde är lämpligt?
2.   På övervåningen släpper fönstermonterade spaltventiler inte in någon luft. Det borde betyda att jag har övertryck där. Om jag kör köksfläkten (på våningen under)på läge 2 av 3 släpper de in luft men inte om jag ökar frånluftsflödet i badrummet på övervåningen!! ?  Är det lämpligt att sträva efter undertryck även på övervåningen?
3.   Vore det kanske en bra idé att montera frånluftsdon i mina två sovrum uppe och ansluta dem till befintlig fläkt?
1 1/2 Plan trävilla 100kvm + källare . Byggår 1936
Bergvärme IVT Greenline Ht Plus E9 Installerad Okt -09 + braskamin
Dalarna 2 Vuxna 2 Barn
2010 16000kWh
2011 13800kWh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Råd om frånluftsventilation
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 06:30:16 »
Det är alltid problem med friskluftsintag på övervåningen och ju högre upp mot taket de sitter ju sämre fungerar det. Det fungerar mao i stort sett aldrig rätt.Kommer det in för mycket luft på nedervåningen så fungerar de istället som luftutsläpp. Lyckas man få undervåningen skapligt tät så kan det med tvekan vända luften åt rätt håll vid en ½ oms/tim. Så fungerar frånluftsventilation.
