Författare Ämne: Bra värden på min Thermia Diplomat TWS 8?  (läst 17559 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
SV: Bra värden på min Thermia Diplomat TWS 8?
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2012, 14:02:47 »
Hej igen!
Nu har pumpen gått ca 4 dagar sen jag skrev mitt första inlägg här och vi har haft samma utetemp (-3) sen då.
Min integral ligger stadigt på -760 hela tiden, ingen tillsats...integralen vill inte jobba sig tillbaka, är detta bra när den ligger stadigt och kör eller borde jag göra något?
Hoppas ni förstår vad jag menar...
// Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2012, 14:43:28 »
Som tidigare sagts, din anläggning verkar fungera bra. "Felet" är att den är i minsta laget men den "sparar" i alla fall pengar till dig. Att pumpen går hela tiden är inga problem min kämpade på i flera månader förra vintern. Så fort den orkar höja temperaturen kommer integralen att sakta men säkert betas av.
Eftersom jag inte vet nått om ditt hus kan du inte få mer än ett allmänt råd och det är kolla isoleringen på vinden. Det är det enklaste och billigaste sättet att minska energiförbrukningen, enligt nya normen ska det vara ca 50 cm isolering. Hyr man en spruta och isolerar med lösull själv går det på ca 15000:- för en villa
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2012, 14:57:09 »
Ok, jag har bra isolering.. Eller bra men ca 30cm.
Men en annan sak...
Pumpen ligger ju på -760 på integralen nu... Den försöker jobba ner sig mot A1 värdet nu? Det ligger på 60 (de står ju inget - före värdet)
Sen ligger A2 (tillsats) på 600... Borde de inte vara ett - värde även innan där?
Och isf borde inte min tillsats starta när pumpen ligger stadigt och kör
 på -760?
Andreas
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2012, 15:09:32 »
Var ligger huset? Klarar pumpen -3 utan tillsatsel är det hyfsat bra i Skåne, man kan leva med det upp till Mälardalen även om en större pump med lite djupare borrhål hade sparat i storleksordningen 500 - 1000 kr/år minus ränta och avskrivning på extrainvesteringen. En bit upp i Norrland vore det inte roligt alls med tillsatsel vid -3.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2012, 15:24:38 »
Men en annan sak...
 på -760?
Andreas
Den försöker jobba upp sig till noll då den stannar. Den startar på -60 resp -660. Jo, det ska vara minus innan A1 och A2, är det inte det?
Att eltillskottet inte går in har jag förklarat för dig tidigare. Pumpen orkar ensam hålla framledningen inom 3gr från börvärdet, då går inte tillskott i även fast integralen ligger under startvärdet.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2012, 15:32:26 »
Hej DKT!
Nej det är inte ett minus innan värdena... Märkligt?
Jo du förklara de men jag får inte riktigt ihop de, jag kan tycka om integralen nu ligger på -760 och A2 integralen är ställd på -600 så tycker ju jag att tillsatsen borde gå in när integralen kommer över -600 för att hjälpa till att komma till 0. Eller är det nån slags tolerans där?
Hoppas jag inte idiotförklarar mig själv nu :)
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2012, 19:25:37 »
Det finns två kriterier för att Tillsats ska gå in:
1, Integralvärdet A2 måste vara uppfyllt. (A1+A2=660 fabriksinst)
2, Framledning Är måste avvika med minst 3 gr från Framledning Bör (ex. Framledning 35(40))
Och givetvis måste VP stå i "Drift Auto", men det gör den väl?
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2012, 21:46:01 »
Ja VP står i Drift Auto.
Men varför är mina värden på A1 och A2 på 60 resp. 600 .. men inget - tecken före?
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2012, 22:45:39 »
Nått litet fel på displayen?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2012, 07:19:35 »
Hej Vart bor du någonstans?A1 60 och A2 600 ska du inte ha -tecken före.Så länge ditt "är"värde ligger under "bör"värdet så räknas inte integ ner på den beräknade framledningstemperaturen.Hur gammal är pumpen.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #25 skrivet: 12 februari 2012, 08:57:15 »
Måle10, jag bor i Skövde...
Ok ok...pumpen är ca 6 år..
« Svar #26 skrivet: 12 februari 2012, 10:45:23 »
Under förutsättning att innetemperaturen upplevs som behaglig tycker jag inte att förhållandet tillsatstimmar/kompressortimmar ger anledning till att tycka att pumpen är klen.
Det enda jag reagerar över är att temperaturdifferensen över pumpen bara är fyra grader när det är enrörssystem, de brukar väl arbeta med större differenser. Fyra grader är i minsta laget, 5-10 graders differens rekommenderas.
Alla radiatorer styrs med termostater, då gäller det att hitta en värmekurva som gör att termostaterna står i öppet läge på de flesta radiatorerna.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #27 skrivet: 12 februari 2012, 10:52:17 »
Termostaterna är nästan fullt öppna på de flesta radiatorer.. men temperaturdifferensen.. menar du på brine sidan?
Inte DeltaT på radiatorsystemet alltså??
« Svar #28 skrivet: 12 februari 2012, 13:03:03 »
Det är diffen på den varma sidan.
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #29 skrivet: 12 februari 2012, 13:07:48 »
Roland, diffen ligger inte på 4 grader.. den ligger på 6-7 grader.
