Författare Ämne: Strypning av "kortsluten" radiator  (läst 2647 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 07 februari 2012, 20:51:39 »
Jag har minst en sektionsradiator där temperaturen är i stort sett densamma i överkant och underkant men hur bär man sig åt för att strypa den? Jag kan inte se att det finns någon strypventil. Jag har också en gammal panelradiator, typ MP3, där det finns diverse
delar vars funktion jag inte begriper. Finns någon som kan förklara vad som är vad och hur jag ska göra för att strypa sektionsradiatorn ?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 31238
SV: Strypning av "kortsluten" radiator
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 21:31:21 »
På den översta bilden är det en avtappningskran (neråt) och en returventil (uppåt).
Avtappningskranen är till för att kunna tömma systemet och brukar sitta på lägsta punkten.
Om du lossar på täckmuttern på returventilen så brukar där finnas en insats med mejselspår eller 6-kantsspår som man antingen kan stänga av radiatorn med eller justera grundflödet. Det brukar droppa lite då man gör detta.
På den undre bilden sitter en TA-termostat, jag tror den ska gå att ersätta med en TA-handratt.
Annars kanske det sitter en liknande returventil som på den andra radiatorn på returen?
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 22:42:42 »
Jag borde naturligtvis ha skrivit att det bara finns ett rör som går in i radiatorn på retursidan, inga ventiler eller något som kan vara justerbart. Handratten, gör den att man kan justera flödet till skillnad från termostatventilen som bara har en on/off-funktion?
Måste systemet, eller del av systemet tömmas innan man kan byta från termostaventilen till handratten?
Många tack för hjälpen *vinkar*
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 19:00:50 »
Termostaten stryper flödet stegvis men stypningen varierar med innetemp, därför är det bättre med fast instrypning som är oberoende av innetemp (jag antar att du har en värmepump?).
Termostaten kan du skruva loss på anslutningen mot ventilen på röret, inget vatten kommer att komma ut (det är den blanka delvis övermålade muttern).
Med en handratt kan man ställa in fast instrypning förutsatt att inga klåfingriga går och skruvar på den.
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 19:02:24 av Carl N »
