Författare Ämne: Frånluftsventil i källare  (läst 2285 gånger)
Utloggad mazzabrazza
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 februari 2012, 07:49:02 »
Jag skulle behöva montera någon sorts frånluftsventil i källaren men har lite problem med placeringen..
Idag sitter det något jättestort aggregat i tvättstugan som förra ägarna till huset monterat då de hade en affärsverksamhet i huset som tydligen ställde sådana krav.. Hårfrisering = kemikalier (tydligen). De har monterat det på så sätt att de tagit bort ett av fönstren i källaren , ersatt det med en tunn masonit och dragit röret genom denna.
Detta aggregat skulle jag vilja ta bort för att kunna sätta tillbaka fönstret men frågan är vad kan jag sätta dit istället.. Muren är ca 1 meter tjock så där blir det svårt att få igenom nåt. Kan man använda skorstenen som går nerifrån källaren på nåt sätt? Tanken är att jag vill kunna ha lite varmt i källaren samt så är det ju tvättstuga och vad jag förstått bör man få ut eventuell fukt nånstans..
Nån som har lite tips?
tackar!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Frånluftsventil i källare
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 09:26:30 »
Kan du inte bara sätta in ett smalare fönster och använda höger eller vänster sida av fönsterhålet som ventil?
Ungefär som när man har fönster med vädringsventil?
