Författare Ämne: Varmt vatten, ljumma element  (läst 7643 gånger)
Hans P
Hans P
SV: Varmt vatten, ljumma element
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2012, 15:38:46 »
Ja, elpatron även förra vintern. Vet ej från vilken temp dock.
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2012, 15:54:25 »
Då gäller det att kolla om elpatronen verkligen ger någon värme, att kontrollampan lyser vet vi men har kontaktorn verkligen slagit till? Eller är elpatronen trasig?
Hur kolla det? Med mätinstrument om man vet hur man ska göra...annat sätt kan ju vara att sätt pumpen i reservläge, då ska endast VBCP och elsteg2 vara igång. Blir det varmt på värmebäraren  så funkar ju elpatronen....
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2012, 12:19:21 »
hur går det?
Om elpatronen går som den ska, kolla om växelventilen växlar helt och inte kärvar.
Hans P
Hans P
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2012, 10:28:30 »
Hej igen. Ursäkta frånvaron. Har försökt få support från Nibe. Men det gick ju inget vidare.
Växelventilen fungerar.
Det blev kallt i reservläget. Vet du hur man mäter på patronen? Vilka stift?
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2012, 14:13:08 »
Välkommen tillbaka
Om det blev kallt i reservläget så är det antingen
-för liten effekt på elpatronen
-fel på elpatronen eller kontaktorn till den.
Jag vet tyvärr inte hur inkopplingen ser ut i din maskin. I min manual till 1225 maskinerna finns elschemor på sidorna 28-31.
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 14:20:37 av bopakoster »
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2012, 14:31:13 »
Finns det ingen separat termostat för reservläget?
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2012, 14:48:01 »
Som sagt, har inte 1125 utan 1225, (antar dom är rätt lika) i den finns en driftstermostat, reservläge. Menar du att den påverkar elpatron även vid normaldrift, ??
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2012, 15:43:37 »
Problemet var ju att det blev kallt i reservläget, då tänkte jag att det kanske fanns nån separat termostat som man var tvungen att vrida upp. På min Bosch/IVT är fabriksinställningen på reservlägestermostaten 35 grader.
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2012, 15:47:29 »
Egentligen inte det som är rotproblemet, föreslog testa reservläget för att kolla om elpatronen är hel, TS får inte upp värmen trots att lampan för eltillskott lyser i VBdrift. Men du har en poäng där, vet inte om reservlägestermostaten är ställbar på Nibe 1125.
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 15:49:57 av bopakoster »
Hans P
Hans P
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2012, 16:05:04 »
Det finns mycket riktigt en ratt som ställer in detta. Såg detta i instruktionerna nedan. Ska kolla vad den står på när jag kommer hem.
Här finns instruktionerna för eltillsatsen. http://www.nibeonline.com/pdf/511092-6.pdf
Vilka anslutningar ska man mäta på?
