Författare Ämne: Tips på att lura returgivaren.  (läst 18402 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Tips på att lura returgivaren.
« Svar #30 skrivet: 11 februari 2012, 22:39:58 »
Super:)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #31 skrivet: 11 februari 2012, 23:15:28 »
 Thumbsup
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Sqeacy
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2015, 21:04:49 »
Blåser liv i denna gamla tråd för alla som har problem med styrning av ramptider i Rego 603. Min Rego visade sig efter månader av felsökning sakna modulen för 10V styrning av mitt eltillskott Värmebaronen EK15e. Styrning för ramptid öppna och stäng fanns i menyerna men inte i praktiken. Istället var trådar kopplade till ingången på mitt eltillskott för just styrning men detta påverkar bara av/på av eltillskott. Ska införskaffa denna modul som kostar ca 2500-3000 på IVT. På så vis hoppas jag kunna kontrollera de 7 stegen i eltillskottet och få en jämnare drift. Verkar som vissa Rego 603 levererades med denna modul för 10V styrning och vissa inte. Hoppas detta kan bringa klarhet för er som har samma problem, har sökt alla forum på nätet utan att hitta detta.
