Författare Ämne: Ett nytt element - mycket svårare för pumpen att "orka med"?  (läst 6934 gånger)
SV: Ett nytt element - mycket svårare för pumpen att "orka med"?
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2012, 16:55:50 »
Antag att du har 45 in och 20 ut i 10 ºC rumstemp. Då avger ett 6x18dubbelpanelelement knappt 500W.
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2012, 11:49:46 »
Vad betyder det rent praktiskt för mig som inte är så insatt i sånt här... att elementet är för litet i förhållande till rummet? Kan det förklara varför pumpens "ork" påverkats så mycket sen elementet kopplades in?
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2012, 13:11:47 »
Jag har bara beräknat som ett exempel på vad elementet ger med de använda temperaturerna. Det säger inget om det räcker för rummet. Vilken temp du vill ha där, hur isolerat rummet är och vad du har för DUT (dimensionerande utetemp där du bor) avgör hur många watt elementet ska avge.
Orken på VP: Du har en VP som avger ungefär 8000W när den går. Om du innan du satte in garageelementet hade VPn gående konstant, så måste det till dom Watt extra som garaget behöver, det fixar elpatronen.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2012, 21:20:43 »
Det känns iallafall inte troligt att det är det nya elementet alena som gör att VP inte orkar mer än -8 när det var -15 innan.
Borde vara något annat, eller kanske en kombination av något annat och radiatorn.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2012, 00:45:10 »
Håller inte med, har överslagsberäknat:
VP ger 8kWx24h=192kWh/dygn med 100% gångtid. (med COP4 är det 48kWh/dygn på elmätaren varav typ 3kWh är VV). Dra bort 3x4=12kWh för vatten så är det 180kWh för värme när VP går 100%. Det räckte till -15 ºC i fjol. Om huset är 150m2 så är det 50W/m2 vid -15 ºC
Nu går VP 100% vid -8 ºC dvs 7 grader varmare vilket är 7/(20-(-15))=20% mindre värmningsbehov för huset. Alltså 0.2x180=36kWh/dygn. Kan garaget dra så mycket energi?
Det är 36kWh/24h/45m2=33W/m2 vid -8 ºC ute och +14 ºC inne. Låter inte orimligt för mig.
Kan elementet leverera den effekten?  1500W behövs till det.
I Lenhovda.se:s excelark panel.xls får man följande effekt vid lite olika fram,retur och rumstemp:
Dubbelpanel (MP2) 590x1760mm
65/57/14 ºC 1500W
55/47/14 ºC 1100W
45/37/14 ºC 700W
Med konvektorplåtar mellan panelerna (MP2C2) är effekten 75% mer.
Utloggad Küngen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2012, 21:22:49 »
Din beräkning låter logisk tycker jag och efter lite testande är det nog radiatorn som påverkar pumpen så mycket.
Jag satte i eftermiddags med -6 ºC utomhus tillbaka termostaten på radiatorn och ströp ner flödet lite (läge 2 av 3 på termostaten). Integralen på pumpen var då -600 nånting. Den började dock hämta igen det rätt snabbt och när jag var ner ett par timmar senare stod pumpen still.
Jag drog ner termostaten i garaget ytterligare till läge 1. Nu är det -12 ºC ute och pumpen håller integralen stabil, den varken ökar eller minskar. Får se i morgon vad jag har för temperatur i garagerummet.
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2012, 23:06:07 »
Hej igen!
Grundtips: att det är kallare i garaget.  ;) Så om det är helt rätt att din VP inte klarar hus + garage utan tillskottsel vid en högre utomhustemp än tidigare så har du fått det bekräftat.
Intressant är ju sen om och vad du gör åt den situationen. Men det är kanske en annan fråga att ställa i en ny tråd?
Till dess, mitt råd är alltid: Isolera först. Det blir billigast i längden. Och bäst för miljön. Thumbsup
