Författare Ämne: Isolerförmåga EPS-spårskiva?  (läst 1997 gånger)
Utloggad mazzabrazza
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 06 februari 2012, 08:33:45 »
Igår åkte köksgolvet ut med torv och allt.. Måste säga att jag är imponerad. Huset byggt 1921 och jag kunde inte se ett spår av vare sig ny eller gammal fukt i torpargrunden, virket i golvet såg nästan nytt ut. De visste vad de gjorde för 100 år sedan..
Nu till min fråga... Jag planerar att byta ut torven mot cellulosafiber (ca 17 cm tror jag det blir), troligen Cremabs och sedan lägga golvspånskiva och sedan spårskivor i EPS ovanpå dessa för golvvärmen. Någon som vet om jag kommer att spilla ner värme trots att EPS:en har isolerande förmåga?
Korttidslast ISO 844, 400 kPa
Långtidslast 140 kPa (2% kompr. på 50 år)
Isolerförmåga 0,034 W/m ºC
Jag tror nämligen att det vore av godo om det trillade ner lite värme om jag vill att torpargrunden skall fungera i 100 till. Vad tror ni?
Just det.. Ja, jag vet att det står Isolerförmåga i siffror här ovanför men jag vet inte vad det innebär i praktiken.. För mig är det bara teknisk mumbojumbo :)
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 09:08:27 av mazzabrazza »
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Isolerförmåga EPS-spårskiva?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 20:19:37 »
U-värde på golvet borde bli ca 0,17 W/m2K, under förutsättning att golvet är reglat med 45x170 med ett cc-mått på 600 mm. Däremellan 170 mm isolering. Sedan 22 mm golvspånskiva. Slutligen spårad 30 mm EPS skiva.
Beräkningen utförd på http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/ber%C3%A4kningsprogram/u-v%C3%A4rdesber%C3%A4kning
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 22:47:21 »
På Rockwool's hemsida kan man läsa följande beskrivning om ett materials isoleringsförmåga.
Ett materials lambda-värde anger, hur stor värmemängd, mätt i Wh som under loppet av 1 h leds genom 1 m2 material med en tjocklek av 1 m, när temperaturskillnaden mellan de två ytorna är 1°C.
  • Dot gäster: 2645
