Författare Ämne: var placera radd i garaget? *bild*  (läst 2525 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 februari 2012, 10:19:24 »
Tack å lov kom jag på att sätta två frostvakter nu före denna -22 natten. Men kanske dags att få in en vattenburen radiator.
Vill dock inte att den ska stjäla plats och ser då 3 alternativ.
1) Sätta den i hobbyrummet till höger och ha luftventiler mellan rummen.
+ Fördel: kan ha c22 radd. stjäl inte plats från trånga tvättstugan. Kan passa på å dra snygg dragning till garagesidan där en ska hamna i framtiden.
- Nackdel: riskerar att värmen inte drar sig in i tvättstugan effektivt nog.
2) Sätta den under arbetsbänk.
+ rymligt och kanske kan ha någon mellantjock radiator
- tar värdefull förvaringsplats.  värmen kan inte stiga lika lätt/fast håller sig iofs till vattenrörens nivå. risk att jag ställer saker framför
3) Bakom ena maskinen som står en bit ifrån väggen.
+ Tar ingen värdefull plats. värmer både brine-rör (kanske går +0,01),vattenrör osv och värmen kan stiga till taket osv...
- kan inte ha den tjockaste radden...
Glömde skriva att det handlar om underhållsvärme.. Inga 21graders lyxpyx..
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 10:26:59 av rallykalle »
SV: var placera radd i garaget? *bild*
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 18:01:26 »
Jag skulle sätta en vardera rummet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 19:41:49 »
Fast i det vänstra rummet, hade du satt den under bänk eller bakom maskin
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 23:11:20 av rallykalle »
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 22:10:45 »
?högra? på min bild är höger ett tomt rum det vänstra har maskiner och VP.
Jag skulle sätta raddar på en öppna väggar, inte under och inte bakom.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 23:11:44 »
är för nykter för skriva på forum märker jag  ;)
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2012, 12:57:05 »
OK då. Varken eller, jag skulle sätta det under fönstret.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2012, 14:20:13 »
Om det bara är som frostskydd, lite basvärme, varför inte bara sätta upp en liten oljefylld elradiator i vardera rummet? Betydligt enklare installation, påverkar inte balansen i värmesystemet i resten av huset, och du termostatstyra helt separat från resten av huset.
En liten under fönstret till vänster och en liten i andra rummet.
