Författare Ämne: vilken isolering till 32pex?  (läst 2731 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 05 februari 2012, 09:21:33 »
Ifall man vill klä 32mm rör med bra isolering lämpad för att ha under huset.
Vilken isolering gäller då och var finner man detta till bra priser?
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 09:58:11 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 31239
SV: vilken isolering till 30pex?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 09:50:16 »
Var fan hittar du 30 mm PEX? 28 och 32 hittar jag, men 30 mm måste väl vara en udda storlek?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 09:59:25 »
Förlåt... vilken isolering lämpar sig till 32mm och var kan man köpa detta.
SV: vilken isolering till 32pex?
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 10:08:11 »
Hittar till 35 mm på Bynor, kanske detta funkar?  :-\
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 10:12:13 »
När jag googlade lite på bilder så kom det mest bara dessa skumgummi lösningarna, verkade som om folk isf drar på fler lager istället.
Men när man lullar runt i stora hus så brukar ju rör vara rejält isolerade med typ gulfiber isolering och sen tunt plasthölje.
-Tänkte sån modell borde vara effektiverade än skumgummi?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 11:30:24 »
Det är det här du far efter:  http://www.isover.se/installationer/r%C3%B6rledningar  mycket bättre än armaflef under hus därför att mössen käkar inte upp den.
men det måste vara torrt för den suger fukt, det går alltså inte att lägga den mot marken
Over and out!
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2012, 11:49:30 »
Lite fuktigt är det i luften, mycket bättre nu när jag plastade golvet dock.
Har mailat isover nu, får se vad de har för råd.   Produkterna är dels gjorda för 30mm och kanske blir värmeförlust i eventuella glypor pga 32mm.
De skriver mycket om besparingar å så, så blir lite nervös att de vill ha mycket pengar för isoleringen.. men men..
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2012, 14:36:46 »
