Författare Ämne: Temperaturskillnader kontra altitud  (läst 3283 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
« skrivet: 05 februari 2012, 00:44:01 »
Hej  *vinkar*
Sneglade på mina termometrar IOM att man är lite miljöskadad, under kvällens lopp.
Har lagt märke till det förr. Att det verkar skilja ungefär en grad per meter i höjdled.
Termometern i köket "dIgital" visade -20,4  ºC höjd ca 1,5 m över mark.
Pannans utegivare visade -18,7  ºC höjd ca 3 m över mark.
Termometern på övervåningen "digital" visade -16,8  ºC höjd ca 5 m över mark.
Är det något som känns igen ? Å vid vilken altitud vänder det å blir kallare igen ? Brukar det inte vara runt -50  ºC på 10000 m höjd ?
Alla kollade inom 5 min. Vindstilla.
M v h tyke  :D
SV: Temperaturskillnader kontra altitud
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2012, 13:58:43 »
Mina två sprittemometrar som jag testat bredvid varandra vi inköpet sitter på över resp undervåning, 3m höjdskillnad visar lika, men det blåser bra nu. Hos mig är luften välvispad, 15 sekundmeter. Du har säkert nån skiktning i luftlagren, kall luft är tyngre än varm.
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2012, 18:46:28 »
Vintertid med snötäckt mark, klar himmel och lite vind blir det inversion närmast marken. Några tiotal meter upp är det varmare sen vänder det.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2012, 19:18:19 »
Hej  *vinkar*
Då är det ingen ide att flytta upp på ett berg för att tjäna några grader  :)
M v h tyke  :D
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4772
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2012, 19:29:43 »
Hej  *vinkar*
M v h tyke  :D
Haha, definitivt inte !
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 18:34:14 »
Jag bor i Kiruna C uppe på ett berg, och temperatur skillnaden mellan låglänt och höglänt terräng här uppe kan vara upp mot 10-15 grader på vintern.
Te x så har jag -8°c nu och i Jukkasjärvi så är det runt -20°c just nu.
Så här lönar det sig att bo högre upp.
Dock så är det varmare på sommaren nere i Jukkas... det kanske går på ett ut!?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 18:59:14 »
Hej  *vinkar*
Intressant Fisherman. Det optimala vore att ha 2 boenden beroende på säsong. Då förstås med olika höjdskillnader.....
M v h tyke  :D
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 19:07:51 »
Hej  *vinkar*
Fisherman vet du hur mkt det skiljer på ett ungefär i meter mellan ditt boende å den låglänta terrängen. Som du hänvisar till.
Å gäller det hela vinterperioden ?
M v h tyke   :D
Utloggad Fisherman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2012, 11:20:39 »
Skulle kunna uppskatta höjdskillnaden till ca 100 - 150m.
Det är inte alltid så stor temperaturskillnad, i början av veckan så hade jag -31°c och det var ungefär samma i Jukkasjärvi kanske någon grad kallare.
Sedan så är det oftast varmare i början av hösten/vintern eftersom torneälv värmer luften där nere.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2012, 13:15:19 »
Hej  *vinkar*
Tack för svaren !
M v h tyke  :D
Utloggad Avstängd
  • Antal inlägg: 0
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2012, 14:31:11 »
joo det här är ett känt fenomen ...kan va stor skillnad minus 30 på ett ställe å 15 på ett annat bara nån km där i från ,det som i första hand gör skillnad är teräng å höjd....
det kalla byggs på underifrån å det varma stiger....men då kylan håller i sig några dar brukar det jämna ut sig
det är oftast därför det är kallast vid sjöar å låglänt teräng som tex myrar....kylan hammnar först där nere...
vet av ett ställe som nästan alldrig har över -20 medans byarna runt om kan ha både 30 å 35 minus..
förmodligen just pga höjden å att det finns dalar å älvfåror som dränerar bort kölden,kallluft funkar som vatten,den rinner genom landskapet å lägger sig där det är låglänt teräng...
Vi fick lära oss att på våren så va det vissa ställen på hyggen som kunde va drabbade av nattfrost trots att tempen va +10-15 ute på hyggena svackor å kanter ut mot myrar va drabbade värst
så vet man av ett bra ställe så varför inte se till å bo där....10 graders skillnad är mycket...
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 14:42:54 av Tok-Jon »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2012, 15:27:20 »
Hej  *vinkar*
Tack för ett uttömmande svar Tok-Jon ! :)
M v h tyke  :D
  • Dot gäster: 1795
