Författare Ämne: Lödning vid panninstallation  (läst 4091 gånger)
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 04 februari 2012, 19:57:21 »
En kökspanna ska installeras och jag är lite rädd för att använda mjuklod. Min rädsla är att pannan av någon anledning kokar torr och överhettad ånga smälter lödfogarna varpå huset fylls med ånga som tränger bort all syre.
Hur befogad är min rädsla? Finns det några bestämmelser eller råd om detta med mjuklödning från myndigheterna eller någon VVS organisation?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Lödning vid panninstallation
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 20:04:27 »
Bättre att hårdlöda vill ju göra det riktigt med en gång
Låna en gassvets eller förbered allt och be nån som kan löda hjälper dig tar inte lång tid om allt är klart
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 20:14:16 »
Saken är den att jag måste ta loss en hel del rör jag redan mjuklött i sådana fall vilket hade varit drygt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 20:23:22 »
Har aldrig hört talas om att fogen ska kunna smälta av ånga det är nog ingen risk med mjuklödning jag har det till vedpannan och den är installerad av firma.
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 20:28:25 »
Var det vanligt VVS mjuklod som smälter runt 230ºC alltså?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 20:32:23 »
Antar det dom lödde med valla flaska.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2012, 20:34:41 »
Tycker du ska ha riktigt kopparfosforlod smältpunkt ca 700grader
Funkar säkert med mjuklod funkar även att köpa olja till motorcykeln på biltema men kanske inte lika bra
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2012, 20:42:15 »
Varför skulle det inte hålla med mjuklod ? löder i princip allt jag gjort med koppar med mjuklod men köper inte olja till hojen eller bilen på biltema.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2012, 20:57:13 »
Jo som sagt funkar säkert bra  Thumbsup men kanske inte bäst
Vad värmer du med kan inte behövas mycket värme? Gasol?
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2012, 21:03:46 »
Finns ju ingen anledning att det ska vara bäst det räcker med att det är tätt och håller sig så. Löd ett rör och prova dra isär skarven sätter en hundring på att skarven som är dubbel är den starkaste delen på röret oavsett om det är lött med mjuklod eller kopparfosfor.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 21:13:36 »
Du har säkert rätt har aldrig provat mjuklod känns bara lite lamt att stå och värma med "hårtork" skulle ta en hel dag för mig
Men till vanlig hem VVS funkar det garanterat jättebra  Thumbsup
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 21:23:57 »
Själva lödningen går fortare än med kopparfosfor men det är lite jobb att putsa och lägga pasta men är det trångt är det bra för man behöver inte komma åt runt röret räcker med en plåt emellan så man inte bränner upp allt. Enda gången jag löder med kopparfosfor är när jag förtillverkar delar och montage skarven kommer nära en annan lödning då är kopparfosfor bra för den kan man löda nära med mjuklod utan risk att den smälter men jag håller bara på hemma och hos några bekanta blir annat om man jobbar på riktigt då verkar det som det är klämtång som gäller.
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 23:42:42 »
Kopplingar för kapillärlödning blir mycket starka även med mjuklod förutsatt att arbetstemperaturen runt kopplingen är låg.
Det är detta som skapar hela frågetecknet kring säkerheten med mjuklod vid en panninstallation.
Inloggad Smurfen.
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2012, 10:03:30 »
Är du osäker om det håller skaffa kopparfosfor så slipper du oroa dig men jag skulle mjuklöda och inte oroa mig *vinkar*
