Författare Ämne: Problem Uponor Push 12  (läst 10952 gånger)
Utloggad TerryJacks
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 04 februari 2012, 19:38:13 »
Hallå! Jag köpte nytt hus i aug 2011 och har ett nyinstallerat golvvärmesystem med uponor push 12 installerat.
Jag har aldrig behövt bry mig om det utan allt har fungerat bra tills nu då den började leva om. Låter verkligen som att den jobbar på högvarv och knäpper rätt högt och frenetiskt från den. Jag stängde av cirkulationspumpen nu och då tystade den naturligtvis. Vi har haft väldigt kallt idag och jag antar att det är anledning till att den har flippat.
Jag är helt grön på området och undrar om det är naturligt att den beter sig så när den sätts på prov? Vad bör jag göra nu? Vad tror ni problemet är? Kan jag ha den avstängd eller ska jag sätta på den igen?
Väldigt tacksam för svar.
/ Mattias
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
SV: Problem Uponor Push 12
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 19:45:48 »
Prova lufta pushen en gång
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 20:05:42 »
usch det finns en till tråd om oljud... är det detta jag har att vänta. :(
Utloggad TerryJacks
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2012, 20:12:17 »
Tack för snabbt svar! Innan jag såg ditt svar så stängde jag av pumpen och ställde ner den till tvåan på reglerdelen. Tror att den var inställd på fyra eller fem innan. Sen satte jag igång pumpen igen och (just nu) nu går den tyst igen.
Har lyckats hitta åt ett instruktionshäfte men det är första gången jag läser det så det är svårt att greppa allt direkt.
Men om jag ska avlufta, räcker det då att jag stänger av pumpen (drar ut sladden), öppnar avluftningsventilen, stänger den och sätter igång pumpen igen? Jag är som sagt helt novis så jag undrar om jag hör luften pysa ut så jag vet när det är dags att stänga den igen?
Tror du/ ni att jag behöver avlufta nu ändå eller kan mitt nybörjardrag ha löst det?
Off topic så undrar jag också om man måste stänga pumpen för att ställa in önskad temperatur? Detta eftersom det inte hände något med ljudet när jag försökte ändra när pumpen var igång.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2012, 20:20:41 »
Ryck ur sladden, öppna avluftningen (kolla instruktiondboken) lufta försiktigt tills du tömt ur nån deceliter. Kolla trycket på expkärlet efter du luftat och kör igång pumpen igen.
Tempen behöver du inte stänga av pumpen för. Men styr du tempen med termostater måste det finnas en bypass på fördelaren så du inte styrper flödet helt till cirkpumpen.
Utloggad TerryJacks
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2012, 10:15:26 »
Ok, ska prova med detta idag. Har ett frågetecken kvar dock. Behöver jag fylla på systemet med vatten också? När och hur jag gör det är fortfarande oklart.
Utloggad TerryJacks
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2012, 20:48:17 »
Problemet löst. Kontrollerade trycket först vid fjärrvärmecentralen sen tappade jag ur ca två liter vatten. Trycket sjönk i systemet och jag kunde lätt fylla på vatten via en ventil på fjärrvärmen. Nu går den förhoppningsvis tyst och fint en stund till.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2012, 21:54:56 »
Tänker du rätt nu eller är det jag som tänker fel?  Pumpen på push12 pumpar ju bara runt vattnet i slingan. Det stryps ju inte av termostaten.   Det som termostaten styr är inblandningen av varmvatten in i slingan.
