Författare Ämne: hur mycket kyla klarar färdigisolerad pex?  (läst 2196 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 04 februari 2012, 19:36:57 »
Oroar mig för att den ynkliga isoleringen kanske inte står pall för rådande kyla såsom -18 för stunden.
Tänk om allt fryser under huset.
Vattenrummet är uppvärmt. Pannrummet har oxå värme. Men alla rör under huset har det nog lite kyligt ändå.
Och jag får inte ut kallvatten ur blandaren i pannrummet. Därav min oro. Börjar dock fundera om det är något annat än ispropp
för justnu är det ändå flera plusgrader i rummet.
Nu när jag tänkerefter, jag stängde av ballofixen till tvättmaskinen, och hade det röret varit fryst så skulle jag väl inte kunnat ändra läget på ballofixen?
Ber en bön att nya tvättmaskinen inte tagit skada bara...
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 19:48:37 av rallykalle »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: hur mycket kyla klarar färdigisolerad pex?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 20:24:13 »
tvättmaskiner och diskmaskiner skall klara frysning om de är normaltömda - det är ett krav för att klara transporter i kall klimat till affären och sedan till kund då dessa har alltid en skvätt vatten i sig efter sluttesterna i produktion på fabrik.
man testar detta ned till -20 grader när man utvecklar nya maskiner
har den inte stått full med tvätt och vatten så har den säkert klarat sig
