Författare Ämne: 123 ger ingen värme  (läst 13158 gånger)
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
SV: 123 ger ingen värme
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2012, 20:11:24 »
Problemet är tillbaka minus 15 ute.någon som vet om denna givare är slutande eller brytande?det är väl den som heter outdoor termistor?
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2012, 20:26:06 »
Din givare bör bytas, tyvärr inte ovanligt på Sanyo den ger fel värde.
Vet någon som lossade givaren och monterade intill kompressorn. Vet inte hur det påverkar avfrostningen.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2012, 20:44:53 »
Är det samma givare på alla sanyo
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2012, 21:00:44 »
Gjorde så förra vintern. Lossade givaren och hängde den bara bredvid kompressorn. Pumpen tuffade på och stängde inte av sig, gav värme och avfrostade.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2012, 21:06:27 »
Någon som vet om det är samma givare som till nibe eller ctc eller dyligt?
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2012, 21:17:08 »
Sjekk her, Sanyo 124 i alle fall: http://www.kroke.no/Filer%20for%20nedlasting/felsokningsguide_sap-crvkrv94-124ehdxn.pdf
Er nok samme på 123 modellen.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2012, 07:06:54 »
-22 grader ute och min Sanyo 123 EHNA har precis stängt av sig. :( När temperaturen stigit till över -20
blir det till att gå ut och lägga handen över utegivaren. Vill inte vänta tills det blir -16 !!!!
/ Niclas
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2012, 11:29:30 »
Jag har hängt min vid kompressorn, den gick igårkväll vid -27 men har stannat i natt, det har varit -30.
Har ca 42 grader vid ut blåset vid -25. :)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2012, 11:32:58 »
På 91EH som jag bytte på heter den på i manualen
Kontakt på kortet:  (GUL)UTOM HUS
Givare : Utomhus termistor
Termistor (Luft sensor) KTEC-35D-S3
Motstånd 15kohm vid 0°C
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2012, 13:58:33 »
Jag lurade igång min (handen över tempgivaren) trots -22 grader. Hängde en handduk över givaren och då
fortsatte den att gå. :)
/ Niclas
